TDR 800 für Low Rpm???
  • pago
    pago
    U/min von 900 - 1500
    Motor PYRO 700 - 45 *
    Ritzel 12 oder 13 *
    Regler Jive 80+HV oder 120 HV *
    Akku 12S 5000 mAh ca. 40 C *
    Servos 3x BLS 452 1x BLS 254 *
    Rotorblätter NHP 800 *
    Heckrotorblätter NHP 120 *
    Was sagt ihr, ist das so ok*
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: TDR 800 für Low Rpm???
    Hi Pago,
    ich habe bei meinem Rigid bis jetzt einen Motor eingebaut gehabt der eine ns von 350 hat. Das ganze mit einem 16er Ritzel hat eine Drehzahl von knapp 1000 - 1600 U/min ergeben.
    Wenn ich jetzt die 1600 *450/350 rechne komme ich auf 2057 U/min mit dem 16er Ritzel. Nun die 2057 /16*12 dann kommt 1542 raus. Dies wäre dann ungefähr die Drehzahl bei 80% Regleröffnung im Jive.
    Runter kommst dann wahrscheinlich fast auf 900 U/min bei minimaler Regleröffnung (12-15%) im Jive.
    Kommt halt immer auch drauf an welche Akkus du verwendest.
    Wennst mit weniger Leistung auskommst ist vielleicht auch der neue Scorpion 4035/330 eine Alternative für dich. Da kommst dann mit einem 16er Ritzel auf maximal 1500 U/min.
    Bei meinem Motor hatte ich Stromspitzen von 90 A beim 3D. Wennst den Pyro 700-45 einsetzt kommst sicher höher.
    Kommt halt immer drauf an welchen Flugstil du hast aber ich würde denken das bei diesen Drehzahl ein 80er Jive ausreichen sollte.
    Ich persönlich würde wenn ich einen 80er Jive habe diesen auch fliegen. Wenn ich neu kaufen müsste würde ich gleich zum 120er greifen.
    Da ich ein Fan von leichten Hubschraubern bin würde ich speziell bei diesen Drehzahln eher kleinere Akkus fliegen.
    Ich hatte bei meinem 800er Rigid 12S 2600 mAh, dadurch ein Abfluggewicht von nur 3,8 kg. Damit konnte ich 6 min 3D fliegen.
    Servos an der Taumelscheibe habe ich auch die BLS 452 verbaut.
    Am Heck habe ich das 251er ist aber eh fast gleich mit dem 254er.
    NHP Rotorblätter fliege ich auch, gibt ja fast noch nichts anderes und Heckrotorblätter mit 120 - 125 mm passen ganz gut. Da hält das Heck bei 1100 auch noch ganz gut.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Tom60
      Tom60
      bei einem solchen Projekt kannst du dich am Maxi Joker orientieren.
      Setup:
      Heck 140 mm
      Motor: Größe wie Xera 4035 mit 400 KV
      Getriebe: ca 11:1
      Drehzahl: 1000 bis 1350 U/min.
      Regler 120 A
      Mit dem Setup fliegt der Maxi zwischen 15 und 17 Minuten.
      Gruß Tom
      • pago
        pago
        Zum Akku, groß ich will lange fliegen.
        Mehr als 15-17 min.
        Flieg mit meinem T-Rex 700E ja schon locker über 20 min.
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Tja, wenn dir das Gewicht nicht so wichtig ist dan rein damit mit einem großen Akku.
