Futaba T8FG/TDR 2010 Klassik
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    welche Einstellungen würdet Ihr mir bei den vorgegebenen Features "Futaba T8FG/TDR 2010" Klassik (laut Henseleit Empfehlung) empfehlen? Etwa die auf den Mikado Internetseiten Mini Stabi Version 4?
    Danke
    Cascada
  • drei d
    drei d
    AW: Futaba T8FG/TDR 2010 Klassik
    ja.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Als der TDR vorgestellt wurde, gab es die 4.0 Software ganz neu dazu.
      Aktuell ist die 5.0. Ab dem 16.2. bekommt man auch die 5.1 Software.
      Ich hab die auf einem TDR auchs schon am laufen und bin wieder überrascht wie es Uli doch schafft diese immer noch weiter zu verbessern.
      Besonders gefällt mir die "Paddelsimulation". Damit wird ein noch schnelleres Ansprechen bei zyklischen Richtungswechseln erzeugt.
      Auch gefällt der neue Algorythmus beim speeden. Der TDR fühlt sich noch vertrauter an am Nick-Stick.
      Ja und da wäre noch der neue interne Drehzahlregler für nicht so ganz "optimale" Drehzahlregler.
      Kann es nur empfehlen.
      Luftakrobat.
      • seijoscha
        seijoscha
        Und was macht man wenn man schon einen Jive 120 hat?
        Der Jive ist ja nun kein schlechter Regler sondern unter den Reglern er das Optimum .
        Du Fliegst doch auch Jive 120HV benutzt du dann den Jive oder den Regler im V-stabi?
        Ich habe kein plan von Software aber wie kann man mit einem Update die älteren
        V-stabis mit einer Drehzahlregelung /Optimierung ausstatten ?
        Brauch es dafür nicht auch eine bestimmte Hardware ?
        Vor 3-4 Jahren hat noch keiner über Drehzahlregelung über V-stabi gesprochen
        wie ist es möglich das soetwas nur mit einem Software Update möglich ist
        Regler von 400€ die Arbeit abzunehmen .
        • Askalon
          Askalon
          Vstabi nimmt ja nicht die Arbeit eines Regler ab, sondern eines Governers.
          Also das Teil was man in Verbrenner baut.
          Das man es auch mit E-Regler verbinden kann,ist halt ein Zusatzfeature.
          Vorteil ist halt das ein Regler erst reagiert wenn die Drehzahl bissl einbricht, das Vstabi aber schon während der Knüppeleingabe vorab mehr Gas geben kann.
          Ob es bei einem Jive sinnvoll ist, muss wohl erst die Erfahrung zeigen.
          Was man noch dazu braucht ist ein Sensor und ein magnet, der ins HZR oder so eingeklebt wird.
          Vstabi ist auch nicht das erste FBL system was dieses Feature hat, das System vom Youngblood hat es auch schon.
