TDR Motorplatte Lochkreisdurchmesser
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Für ein kleines Projekt brauche ich den Lochkreisdurchmesser für die Motorbefestigung der TDR-Motorplatte. Also jeweils den min und max Durchmesser.
    Ich müsste sonst den Heli wieder auseinander nehmen
  • avalon
    • 24.11.2008
    • 265
    • Raum Frankfurt a.M.
    AW: TDR Motorplatte Lochkreisdurchmesser
    LK 30 mm, 3 Löcher auf ner 4er Teilung, die Löcher sind für M4 Schrauben, sollten also 4,3 mm sein.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      und der äußere Lochkreis der Langlöcher?
      • avalon
        • 24.11.2008
        • 265
        Ich habe keine Langlöcher, nur drei runde, die Platte paßt auch nicht auf meinen Scorpion (LK 25 M3), habe mir eine Adapterplatte gebaut.
        Ich weiß aber, dass Jan für diese Motoren Langlöcher reinmacht, nur müßten die nach innen (kleiner) gehen.
        Kann´s Dir aber leider nicht genau sagen.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Komisch, dann hat Jan die Platte geändert. Meine hat noch Langlöcher und der Scorpion passt prima.
          • avalon
            • 24.11.2008
            • 265
            Ich habe einen ende 2010er, die Löcher sind identisch zu denen im Gegenlager.
            Aber wie gesagt, Mein Scorpion paßt nicht auf diese Platte, denke mal, das es dehalb mehrere Ausführungen gibt.
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Jürgen,
              die Motorplatte wurde in der Tat geändert. Die 2009er haben noch Langlöcher (mit max. 30mm LK) und die 2010er-Platten haben nur noch 30mm, also keine Langlöcher mehr. Man bekommt aber auf Nachfrage noch eine Platte mit Langlöchern, so daß dann auch wieder ein Motor mit LK von 25mm verbaut werden kann. Ob es auch größer als 30mm geht - keine Ahnung.
              Grüße,
              Marc
              • Michelfrank
                Michelfrank
                Oder man bestellt sich beim Stefan Heuel die Kühligelplatte ("Crocozaun").
                Er liefert sowohl mit LK 25 (M3) alsauch mit LK30 (M4)
                Michelfrank
