bin gerade am reparieren und muß dazu auch die Blattgriffe abziehen. Jan schreibt in der Anleitung, man solle die vier Schrauben lösen und dann die Blattgriffe erwärmen. Dann könne man sie abziehen. Bei mir passiert da gar nichts. Rohe Gewalt (Hammerschläge u.ä.) möchte ich nicht anwenden. Habe ich vielleicht noch eine Schraube vergessen?
für welches Modell, welche 4 Schraubern (wenn du die für die Befestigung der Rotorblätter mit hinzuzählst o.k.), Blattgriffe für Heck- oder Hauptrotor?
Also beim Hauptrotor nehme ich nur 2 Inbus Schlüssel, mit entsprechender Kraft löst sich
dann auf jeden Fall eine Schraube, so das ich schon mal ein Blattgriff los habe,
und den anderen sammt Blattlagerwelle vom Kopf abziehen kann.
Dann muss ich nur noch die Blattlagerwelle richtig festhalten, wenn diese ohnehin schon
krumm ist spanne ich diese in einen Schraubstock und schon kann ich auch die andere Inbus-
schraube mit etwas Kraft lösen.
die Hauptrotorblattgriffe. Ich wollte die Blattgriffe von der Lagerung abziehen um diese zu kontrollieren. Muß dazu die Inbusschraube auch entfernt werden?
danke für das Bild. Dann lag ich ja doch schon richtig. Ich habe mich nur nicht getraut die Blattgriffe so stark zu erwärmen wegen der Kunstoffteile im Zentralstück. Ich habe dann die Blattgriffe erst zusammen mit den Lagern abgebaut und dann jeweils einen Blattgriff auf die in den Schraubstock eingespannte Blattlagerwelle geschraubt. Dann habe ich ihn "ordentlich" erwärmt. So konnte ihn ganz leicht abziehen.
