Align 700MX im TDR?
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    Align 700MX im TDR?
    was ist zu tun, um einen 700MX in einen TDR einzubauen:
    - was muss man bei Henseleit oder woanders ordern (Ritzel)?
    - braucht er auch das Gegenlager wie der Pyro?
    - sonstiges, Handarbeit etc.?
    VIelen Dank
    Thomas
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    AW: Align 700MX im TDR?
    Hallo Thomas,
    Schreibe doch eine PN an Bernd Poeting - er hat mind. 1 TDR mit Align Motor.
    Bilder sind in dem Thread "TDR einfach unproblematisch"
    MarkusD
    • Edvard R
      Edvard R
      The only thing that is different from the Pyro is that you need to slightly counter sink the pinion.
      I have flown my TDR with this motor for quite some time, and it works really well.
      Recently I replaced it with a 4525 LTD.
      • sexyskillz
        • 02.09.2008
        • 883
        • Fabian
        • Rund um Frankfurt
        one of the most interesting points would be to compare the Align with a different Motor such as a Pyro or Scorpion..
        i believe many pilots would like to know the difference noticed by you.
        TD
        • Felscooper
          Felscooper
          VIelen Dank
          Thomas
          genau diese Frage stelle ich mir auch gerade. Die Antwort, Herrn Poeting mit dieser Frage zu nerven, find ich doof. Es fliegt doch bestimmt einer mit dieser Ausstattung.
          Fels
          • waheiko
            • 22.12.2009
            • 169
            • Heiko
            • Rudersberg
            Ich habe einen umgewickelten 700MX im TDR.
            Soweit ich mich noch richtig erinnere musste ich nur das Ritzel auf einer Seite etwas ansenken,
            damit ich es weit genug auf die Motorwelle schieben konnte und es mit dem Zahnrad fluchtete.
            GruÃ?, Heiko
            • gonyo
              gonyo
              Die neuen Ritzel haben diese Ansenkung schon ab Werk.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Gibt doch schon einen Thread darüber
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDR 2011 Clean Style
                • ThreeDeeRainer
                  ThreeDeeRainer
                  Hallo Thomas,
                  Klaus (worldofmaya) hat sehr gute Erfahrungen mit dem 700MX gemacht, jedoch hat er ihn neu wickeln lassen (Kostenpunkt ca. 100€).
                  Dafür hast du dann nen Motor der mit Leichtigkeit selbst gewartet werden kann und mehr Bums hat als der Pyro.
                  LG Rainer
                  • Felscooper
                    Felscooper
                    Ja ok,
                    vielleicht noch die Angabe zum Ritzel!! Wäre echt toll. Gegenlager braucht man wohl, nach den Bildern zu beurteilen.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Zitat von Felscooper Beitrag anzeigen
                      Ja ok,
                      Na 13er Ritzel
                      • Felscooper
                        Felscooper
                        Ok 13er, vielen Dank für die schnelle Info.
                        • digitalonkel
                          • 11.12.2001
                          • 334
                          • Rainer
                          • MFC Freckenhorst
                          Ich benutze den normalen 700MX 530KV mit 13er Ritzel. Damit hat man das gleiche Drehzahlspektrum wie mit dem Pyro.
                          Das Gegenlager braucht man genauso wie beim Scorpion nicht, da der Motor innen einen Wellendurchmesser von 8mm hat.
                          GruÃ? Rainer
                          Schaut auch mal auf meine Homepage:
                          http://koetting.bplaced.net
                          • Felscooper
                            Felscooper
                            OK ich glaub ich versuchs mal mit den mx700. Muss ja nicht immer mit den allergeilsten Komponenten sein.
                            - Align Motor
                            - Savox Servos (kein HV)
                            - Kontronik Regler (80+ HV)
                            - MicroBeast (hatte ich noch nie)
                            - 2 x 6S 5000
                            Sollte doch irgendwie für normalen Flug reichen, 3D kann ich ja sowieso nicht.
                            Fels
                            • Retoe
                              • 19.10.2007
                              • 157
                              • Reto
                              • über mir
                              - Align Motor
                              - 2 x 6S 5000
                              Fels
                              Also ich würde kleinere Akkus empfehlen. Beim Auswechseln der 5000er brauche ich immer unendlich viel Geduld. Da ich einfach wenig Luft. Eventuell das Geld in ein vStabi investieren...
                              Grüsse
                              Reto
