Motoren im TDR
  • eifel-power
    eifel-power
    Motoren im TDR
    Welche Motoren setzt ihr ein?
    * Fabrikat?
    * Typ?
    * Regler
    * Zellen?
    * Erfahrungen?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Motoren im TDR
    Kontronik
    Pyro 30-12
    Jive 80HV
    12s
    Durch weg waren meine Erfahrungen mit diesem Setup sehr Positive !
    Aber dieses Setup habe ich jetzt in einen Voodoo gebaut !
    Und in den TDR kommt ein neues !
    Jive 120HV und 4530 oder 4235 !!
    Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2010, 21:09.
    • Speedy955
      Speedy955
      AW: Motoren im TDR
      Kontronik
      Pyro 700-52
      Jive 120HV
      12s
      Noch keine Erfahrungen da der Heli sich noch im Aufbau befindet.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        AW: Motoren im TDR
        Hacker
        A50-14 L - 8Pole ElectricTurbine
        Jive 80+ HV
        12S und 10S
        Keine Ahnung warum, aber es funktioniert sehr gut und der Heli hebt auch gerade so ab
        Ach ja, die CFK-Optik passt natürlich auch perfekt zum TDR. Ich brauche also keine Black-Edition
        Gruß Holger
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Motoren im TDR
          Warum sollte er das auch nicht ?
          • Tom60
            Tom60
            AW: Motoren im TDR
            Hi Holger,
            meine Turbine läuft auch schon zwei Jahre.
            Stehe da auch vor einem Rätsel
            Keine Ahnung warum, aber irgendwie geht der nicht kaputt.
            Gruß Tom
            • Martin Balmer
              • 13.04.2003
              • 129
              AW: Motoren im TDR
              Pyro 700-45
              Jive 80HV
              12S
              Bin sehr zufrieden mit dieser Kombination.
              Gruss Martin
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                AW: Motoren im TDR
                Seit über 1,5 Jahren ohne einen Aussetzer:
                Scorpion HK4035-560
                Jive 80HV
                12s zwischen 3700 und 4500mAh 35C aufwärts
                Ab Januar:
                Powerscorpion HK4525 oder HK4530
                Jive 120HV
                12s 5000 45C
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Holger Sch.
                  Holger Sch.
                  AW: Motoren im TDR
                  Pyro 30-12
                  Jive 120HV
                  12S
                  Gruss Holger
                  • Siberian
                    • 21.09.2008
                    • 452
                    • Juergen
                    • Köln
                    AW: Motoren im TDR
                    Plettenberg Copter 30-12
                    Schulze future l 40.100
                    12s
                    [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
                    Jürgen
                    [/FONT]
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      AW: Motoren im TDR
                      Was hat das alles mit dem TDR zu tun? Es währe besser den Tread ins Antrieb Forum zu setzen. Dann hätten alle was davon. Es kommt immer so rüber als ob die Motoren und Regler nur im TDR so funktionieren....
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Motoren im TDR
                        Vielleicht möchte er sich ja einen TDR kaufen und sich so überlegen welches Antriebspaket für ihn perfekt wäre!?
                        Scorpion 4035-560
                        Jive 120 HV
                        12S
                        Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 24.12.2010, 09:32.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          AW: Motoren im TDR
                          4035-650
                          eine 650er gibt es nicht von der Serie ...
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Ralph-Esp500
                            • 26.04.2009
                            • 258
                            • Ralph
                            • Bramsche
                            AW: Motoren im TDR
                            Pyro 700-52
                            Powerjive 120 HV
                            12s
                            Super Combo, Leistung satt, keine Probleme.
                            Vorbehaltlos zu empfehlen.
                            Schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr,
                            Ralph
                            TDR
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              AW: Motoren im TDR
                              Pyro 700-52 mit Jive 80+ an 12s!
                              Bin soweit sehr zufrieden!!
                              Aber trotzdem liegt hier schon ein Scorpion 4225, welchen ich selber bewickelt habe.
                              Dieser wir im neuen Jahr angetestet.
