schneller akku wechsel möglich?
wie gut passen die 5800mah turny´s in den TDR?
turrican007
fliegt jemand 5800mah als 12s im TDR? wie gut passen die?
schneller akku wechsel möglich?Stichworte: -
turrican007
AW: wie gut passen die 5800mah turny´s in den TDR?
um ehrlich zu sein, ich habe schon bei den 5000ern machmal Hass Anfälle wenn ich irgendwo hängen bleibe, obwohl doch eigentlich genügend Platz sein müsste.
ich hoffe nur das die 5800er vielleicht in der Länge länger sind statt in der breite. dachte vielleicht fliegt einer die 5800er hier, bevor ich alles mir einzeln raus suchen muß.
dann gibt es immer noch die Möglichkeit das obwohl es nach den maßen gut rein passen müsste es doch sehr knifflig werden könnte..
AussieMick
Ich fliege mit 5800 30C zippies, die passen in ein TDR wunderbar rein.
Ich habe 2 6S packs zusammen gemacht als ein stick. Aber die zwei 6S packs sind immer noch Stromkreis maessig getrennt. Ich musste die balanciere Anschluss und Hauptstrom draehte verlängern von die hinterer pack aber dass war innerhalb eine Stunde erledigt.
Mick
lichy
hab die 25C 6S 5.8er Turnigys, und die passen problemlos, haben links und rechts noch 1-2mm spiel, und sind gleich hoch wie die 5.0er.
lg
seijoscha
Wie lang sind eure Flugzeiten mit den 5800mAh wenn ich mal Fragen darf?
Und das Abfluggewicht?
lichy
kann über die flugzeit leider noch nix sagen, hab gestern erst den erstflug gehabt. aber kommt noch. morgen kommt auch der datenlogger und fpv zeugs für das gerät, dann kann ich detailliertere auskunft geben.
gibts schon daten zu den 5800ern?
ich selber habe mir auch die Flightmax 5800 30C bestellt. 6x6s damit ich 3x 12s packs machen kann.
die beiden habe ich mit Gewebeband verklebt, damit diese stabil halten und mit AWG8 Kabel verlötet.
.. leider klemmen sie ein wenig beim reinschieben.
wie sieht Eure Akkukonstruktion aus? hat jemand eine Idee wie ich's besser machen kann?
.. die SLS Stangen sind mir leider zu teuer, sonst würde ich die kaufen.
ChristianAngehängte DateienGru�, Christian
RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
seijoscha
Wie ist das eigentlich mit den Kabelverlängerungen am Akku ?
Wie lang dürfen die eigentlich sein?Kann das mit den unterschiedlichen längen zu Problemen führen?
also ich selber bin kein Elektrotechniker, doch ich bin der Meinung, dass das sicher wurscht ist, ob ein Kabel 20cm länger oder kürzer ist.
Bei den fertigen, vorkonfektionierten Akkus ist doch wohl auch immer ein Pol länger und der Andere kürzer, oder?
ChristianGruÃ?, Christian
es ist völlig egal ob die plus oder Minusleitung länger bzw kürzer ist, das ganze ist als Kreislauf zu sehen.
Problematisch sind die langen Kabel für den Regler. Im Extrem Fall führt dies zu Abschaltungen und im schlimmsten aller Fälle zum Abrauchen.
Prinzipiel sind unsere Regler für ca. 25 cm Kabelllänge zwischen Akku und Regler ausgelegt . Also 25 cm rot und 25 cm schwarz incl. der Regler Kabel. Nicht gerade viel wenn man bedenkt welche Kabel an den meißten Lipos verbaut sind ( auch an serienmäßigen 10S Packs.
Das es trotzdehm in den meisten Fällen funktioniert liegt an einer guten ßberdimensionierung der Regler ( in dem Fall meißt 120 Ampere).
Ein Regler der näher an seiner maximalen Zellenzahl bzw Leistung betrieben wird verhält sich da weit sensibler.
Also bei auftetenden Problemen auch mal hier den schuldigen suchen !
Hierzu ein Link in dem das Problem behandelt wird:
letztes kapitell: Akkukabellänge
Gruß TomZuletzt geändert von CE.TOM; 28.12.2010, 13:06.Vielflieger
