Scorpion HK5035-500KV für den TDR?
Dieses Thema ist geschlossen.
turrican007Stichworte: -
turrican007
AW: Scorpion HK5035-500KV für den TDR?
weiß jemand ob der in den TDR ohne weiteres passen würde?
Michelfrank
Mit dem richtigen Hammer kriegst du den 61mm Motor bestimmt zwischen die Seitenplatten geklopft. Sind ja nur 3mm, die da fehlen.
Ich denke, freidrehen wird er sich dann innerhalb der ersten Akkuladung schon irgendwie - Kraft dazu sollte er genug haben.
Alternativ kannst du auch die Ecken neben dem Motor aus dem Chassis rausdremeln - evtl. geht das ja genauso schnell.
Du kannst natürlich auch überall 2mm dicke CFK oder Alustreifen zwischen die Seitenwände und die Lagerplatten (Motor, Zwischenwelle, HRW) schrauben. Dann gehts.
MichelfrankZuletzt geändert von Gast; 03.12.2010, 17:49.
....und in den 800er passt er dann rein
Cheershenseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
der 50er Motor passt nicht in den TDR auch nicht in den 800er.
Maximal ein 45er Motor.
Timo
seijoscha
hi,
auf einen 3D MP XL E passt alles drauf.....!Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
auf den TDR würde der ja auch passen, wenn man die zwei chassis teile seitlich wegnimmt und dann entweder abgebaut lässt oder etwas anderes als schutz verbaut, das breiter ist.TD
der 45er hat einen aussendurchesser von 55,6, und der 50er 61 mm.
das sind 5,4 mm, mehr als die seitenplatten zusammn dick sind.
wobei ein 5025 vollkommen ausreichen würde.Zuletzt geändert von Aussenläufer; 05.12.2010, 23:53.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
turrican007
ich dachte auch erst daran dann an den Seiten teilen was weg nimmt. dachte das es vielleicht hier schon jemand gemacht hat.
gibt es jemanden der das schon mal probiert hat?
AussieMick
Auch mit ein 4525 LE Motor ein Problem ist das Motor kann die obere zwischen welle block dran reiben waerend das Fluges.
Ich denke um noch eine groesse Motor ein zu bauen ist es genau ein Problem als die Chassis seiten.
Mick
FlorianV
Warum fliegi ch Mädchen eigentlich nen 4225 Okon Motor ?
Ich Lusche ich.
Florian
Jürgen S
Stimmt !Zitat von FlorianV Beitrag anzeigenWarum fliegi ch Mädchen eigentlich nen 4225 Okon Motor ?
Ich Lusche ich.
Florian
Ich bin aber auch so eine Lusche die Ihren 4225 nicht in die Knie zwingt
