Ich bin auf der Suche nach einem besseren Speedflug-Setup für den TDR auf die Rotortech Scott Gray 720mm F3C Blätter gestoßen. http://www.scottgrayrc.com/RotorTech.html (runterscrollen)
Sie sind ja offenbar im F3C-Bereich sehr erfolgreich.
Hat jemand bereits Erfahrung mit den Blättern ? Eventuell auch im Vergleich mit den Radix 710 FAI ?
Mein Schwerpunkt wären großräumige Figuren und Speeden, Einschränkungen beim 3D nehme ich dabei in Kauf.
Die F3C Blätter sind ja klar für Paddelbetrieb ausgelegt, weisen also normalerweise einen mehr oder weniger ausgeprägten Vorlauf auf. Ich kenne die Spezifikationen diesbezüglich jetzt nicht von diesen Blättern, aber das FBL Regelsystem kann am besten funzen, je weniger Vorlauf die Blätter haben.
So viel zur Theorie, ich hab den Herrn Henseleit aber auch seinen 800er TDR im sehr schnellen Speedflug gesehen, dies mit Radix FAI Blättern.
Also wenn du die Rotortech versuchen solltest, wäre ich sehr an einem Feddback von dir interessiert.
Danke für euere Antworten.
Habe die Blätter gekauft, ich will aber den TDR erst noch etwas umbauen bevor ich ihn wieder fliege. Da wird's nächstes Jahr bei... aber ich bereichte.
