TDR mit 7KW, Plettenberg Copter 30/10
  • wolfcf
    • 08.11.2009
    • 28
    • wolf
    AW: TDR mit 7KW, Plettenberg Copter 30/10
    Das ist schon ein 30/10 Prototyp.
    Mit dem 30/12 bin ich bereits das ganze Jahr geflogen. Beim 30/12 und 16er Ritzel ist die Drehzahl bei gleicher Regleröffnung vergleichbar zum normalen Pyro Setup.
    Mehr geht nicht, da es kein größeres Ritzel gibt. Daher jetzt der 30/10, der eine um etwa 20% höhere Drehzahl hat.
    Gruß Wolf
    Zitat von MicroF-104 Beitrag anzeigen
    N`Abend,
    mal ne Frage noch im Bezug auf Martins Post:
    Ists denn nun tatsächlich ein 30-10 und wenn ja, was hat der für Daten oder hast du dich nur vertippt und hast tatsächlich nen 30-12 drin?
    mfg
    Stefan
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Och, ich wüßte da schon noch was...
      Jan hat doch auch ein 20er Ritzel in seinem Shop.
      RI-0516-Zwischenwellenritzel
      Das hat 20 Zähne. Man müßte nur die 10mm Bohrung für den entsprechenden Motor ausbüchsen...
      Das wär doch was, oder?
      Luftakrobat.
      • M_Schülting
        • 05.12.2004
        • 526
        • Nähe Münster/Dortmund
        Hallo Wolf,
        ist es möglich das Du ein Flugvideo einstellst ?
        Würde mich echt interessieren
        Grüße von Martin
        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
        • AAAB507
          AAAB507
          Sammal Wolf, ist der TDR eigentlich auch grün?
          Das habe ich auf der Messe gar nicht gefragt, hehe.
          Nun völig Offtopic: Zu viel Leistung kann auch für die "Mechanik" irgendwann zu viel sein.
          Viele Grüße,
          Alex
          • mastermaisi
            mastermaisi
            Leistung kann nur durch eines ersetzt werden ->
            MEHR LEISTUNG....
            mfg
            • wolfcf
              • 08.11.2009
              • 28
              • wolf
              Viele Grüße,
              Alex
              Wie (fast) alle Flieger von mir natürlich im "Raketenwurm" Design
              Gruß Wolf
              • GERMANICUS
                GERMANICUS
                mich würde mal interessieren wie ist denn die hitzeentwicklung von dem plettenberg? (habe eine pyro black edition und verheitze meine zahnräder)
                zudem wie ist nun die leistung des motor an zu sehen, mehr als der pyro 700 52 oder gleich?
                grüße
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                  grüße
                  Ich hatte schon zwei im Einsatz. Er hat etwas mehr Leistung als der 700/52 und bleibt deutlich kühler.
                  Ralph
                  Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                  Gru�? Ralph
                  • helihenk
                    • 24.05.2003
                    • 204
                    • Henk
                    gans andere frage :
                    Braucht man bei die plettie auch KSA mode ins Jive ??
                    Danke,
                    Henk
                    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      Zitat von helihenk Beitrag anzeigen
                      gans andere frage :
                      Danke,
                      Henk
                      Nein!
                      Gru�? Ralph
                      • DerStahli
                        DerStahli
                        Moin zusammen,
                        hab da mal ne Frage zum Lüfterrad des PLettenberg Copters.
                        Auf dem ersten Bild der ersten Seite sieht das Lüfterrad so aus, als würde es bei einem Rechtsdrehenden Motor (von oben gesehen dreht er im Uhrzeigersinn) eben nciht die Luft mit der richtigen Schaufelseite "löffeln"sondern eher mit dem Rücken der Schaufelseite drücken.
                        Ich weiß.... ist schlecht zu beschreiben. Aber auch bei dem Plettenberg Copter 30-12 den ich hier vor mir hab, sieht es genau so aus. Also so als würden die Schaufeln nciht schaufeln, sondern mit dem Schaufelrücke drücken. Hoffe ihr versteht was ich meine.
                        Marcus
                        • tomke
                          • 14.03.2009
                          • 286
                          • Erzhausen/Arheiligen
                          Saugt der nicht die Wärme von innen nach außen?
                          TDR ,Voodoo600,TDR2
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            Das passt schon so. Der schleudert quasi die Luft raus. Andersrum würde er sie ja eher einsaugen.
                            Martin
                            • GERMANICUS
                              GERMANICUS
                              stimmt ich habe mich erst erkundigt, die Motoren saugen unten an und ziehen oben die Luft heraus. der Kontronik funktioniert auch so, allerdings glaube ich das der Pletti das besser Lüftungssystem hat und kühler bleibt. Nachteil ist halt das man ein Gegenlager braucht das man immer wieder mal Tauschen muss. Bei mir halten Gegenlager immer so ca. zwischen 30-40 Flüge.
                              • DerStahli
                                DerStahli
                                Super, danke euch.
                                Die Pettenbergs machen leider grad Betriebsurlaub :-) Sonst hätte ich die gefragt!
                                Dann will ich den dicken Brummer doch dieses Wochenende mal in meinen TDR verpflanzen!
