ich habe folgendes Problem shon 4 mal gehat:
* NT geht plötzlich in fail safe, es kann passieren nach 5 flüge oder 10 flüge, das moment kann 1,2 bis 3 secunden dauern und dann habe ich zurück controll, wenn er nicht im Erde liegt!
folgendes habe ich getauscht :
* sender neu 9ZWCII
* sender module neu
* quartze getestet mit flugzeuge und ok
* empfänger neu
also was könnte es sein?
=> GY601 ?
hat jemand ein Idee ob es möchlich ist das die gyro plötzlich diese Fehler macht?
=> 3xF9206 ?
=> batterie 1700 Sanyo
Jemand gleiche Probleme gehat? (vielleicht auch die Hubi die im Silbersee liegt?)
Heute habe ich wieder ein kleines crash dadurch gemacht, und habe es statisch getestet, nach beinahe 20 Minuten hat es dieses wieder +/- 1 secunde passiert
Helifever
und ... wieder diese Fehler
