TDR Pitch Asymetrisch für gleiche Steigleistung.
  • FlorianV
    FlorianV
    Hi zusammen ich hab seit einiger Zeit ein kleines Problemchen.
    Ich hab wenn ich den TDR auf den Rücken lege und voll negativ reinhau nicht die gleiche Steigleistung senkrecht wie positiv. Das wirkt sich natürlich auf diverse Flugfiguren aus und ich versau mir so den Stil, denn am Simulator erwisch ich mich wie ich bei Tictocs immer zuviel negativ steuer dann.
    Ich hab Positiv 14° und negtavi 16° damits ungefähr gleich is, jedoch aber ist negativ immernoch schlapper als Positiv.
    Motor bricht nicht ein, Akkus hyperion 35C
    1850 Touren am Kopf. Edge 693 FBL
    Ich habs nun nochmal genau 0° vermessen und dann + - 14 eingestellt (halterung + Iphone) und werde es die Tage nochmals testen aber ich glaube das nun die Negativ seite wieder extrem viel Schlapper is.
    kann einer mal seine Anlenkungsarme messen von der TS zu den Blatthaltern, Kogelmitte -> Kugelmitte ?
    Was mich auch wundert ist, das man angeblich 15° einstellen kann, jedoch is bei mir bei 14° zum Zentralstück nur noch 2mm luft und da oben geht auch kaum mehr Zyklisch.
    Florian
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: TDR Pitch Asymetrisch für gleiche Steigleistung.
    TS bis Blatthalter 40,5 mm
    Servoarm Schraubenmitte außen bis TS 67,7 mm
    genau +- 12°
    Gruß Marco
    • FlorianV
      FlorianV
      Hi Danke fürs messen, muss das mal kontrolieren.
      Symetrisch ist es laut meinen Messungen ja auch bei mir. jedoch beim Fliegen die Steigleistungen unterschiedlich. In Timos Video wo er den Jive80 abschaltet. Dort kommt der Heli sowas von hart und krass auf Pitch oder wo er mit 1900 geflogen ist, ok da waren Maniacs oder so drauf deren Pitchleistung is ja bekannt.
      Aber die Steigleistung mit 1900 Touren und den Edge bei 14° erreiche ich bei weiten nicht. Oder doch Radix 690 normal kaufen. Das knackige auf Pitch fehlt mir und beim harten Pitchwechsel wackelt der Heli doch schon stark, auch mit den leichteren 4200 Zellen.
      Naja ich werde mal nen Testflug nochmal machen mit Symetrischen Pitchwerten und einfach mal testen. Radix 710normal wollte ich auch nochmal bestellen.
      Florian
