Zahnräder schmieren
  • alex300
    Gesperrt
    • 22.08.2004
    • 413
    • Alexander
    • Waiblingen
    Zahnräder schmieren
    mit was schmiert Ihr Eure Zahnräder ?
    In der Anleitung steht mit zähem ßl oder Fett. was verwendert Ihr.
    Hlt sich die sauerei durch wegfliegendes Schmiermittel in Grenzen.
    Wie oft reinigt Ihr Eure Helis von dem Schmiermittel.
    Gruß Alex
  • ncharly50
    ncharly50
    AW: Zahnräder schmieren
    Also ich verwende von Vario das weisse Titanfett- Ist schon richtig dass beim ersten Hochfahren der Räder dass Fett dann auf den Seitenteile zu finden ist. Das kann aber dann dort wegwischen. Das Fett ist auf alle Fälle schonender für die Zahnräder.
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      Ich verwende "normales" Allzweckfett von Liqui Moly aus dem Baumarkt. Manche verwenden Kettenfett für Fahrräder/Motorräder.
      Durch das Fett wird die Reibung zwischen den Zahnrädern deutlich reduziert -> Es entsteht weniger Wärme -> Die Zahnräder halten länger bzw. halten größere Belastungen stand. Außerdem wird durch das Fett auch das Betriebsgeräusch etwas reduziert.
      Ist zwar bisschen Sauerei mit dem Fett, aber es betrifft immerhin nur dem Bereich um die Zahnräder und es wird nicht der ganze Heli eingesaut wie bei Verbrennern.
      Martin
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        hatte auch überlegt die Zahnräder zu schmieren aber wenn dann nur mit Silikon oder Teflonspray da es ja Dreckabweissend ist...
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Schau doch mal in diesen Thread ;-) >>> http://www.rc-heli.de/board/showthre...highlight=Fett
          • Speedy 2
            • 25.06.2004
            • 62
            • Josef
            • IFM-Pocking
            Ich verwende den PTFE Trockenschmierstoff von Loctite. Er wird flüssig aufgetragen und nach einigen Minuten ist er trocken. Da bleibt kein Staub hängen. Verwende in schon seit 4 Jahren in meiner Vario Cobra und anderen Helis.
            Gruss Joe
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              Hi Joe,
              Aerosol 8192 Spray?
              Das ist doch sehr trocken, ein wenig "ßl" Anteil sollte schon dabei sein, damit ist die fließfähigkeit gerade bei Getrieben besser!
              grü�e marndra
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                das wäre nicht schlecht:
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  Ich kenn mich da jetzt nicht soooo gut aus, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, daß zu zähes/klebriges Zeug auch wieder nicht gut ist, da es eine gewisse Trägheitswirkung bei Getrieben hat. Das Fett wird quasi zwischen den Zähnen sehr schnell verformt und wenn es jetzt recht zäh ist, kostet die Verformung unnötig Energie. Bei "langsamer Verformung" (wie z.B. bei Gleitführungen) fällt das nicht auf, aber bei Getrieben mit viel Drehzahl denke ich schon.
                  Deshalb würde ich darauf achten, daß es auch für Getriebe oder Kugel/Wälzlager geeignet ist.
                  Es gibt z.B. von Klüber so ne Weiße Paste, welche auch super Gleiteigenschaften hat, aber das Zeug ist so zäh, daß man z.B. bei Verwendung als Servogetriebefett schon sieht und hört, daß die Servos mit der Zähigkeit zu kämpfen haben oder Last am Hebel.
                  Martin
