Welche Länge und Blätter zum Speedfliegen für den TDR?
  • T-Rex78
    T-Rex78
    was für eine Länge der Hauptrotorblätter ist den fürs Speedfliegen am besten, und welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen
    Gruß Andi
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Welche Länge und Blätter zum Speedfliegen für den TDR?
    Drüber hatten wir doch irgendwo schon einen Thread .
    Wenn du nur Blätter fürs Speed Fliegen suchst sind sicherlich
    710mm und ca. 200g schwere Blätter empfehlenswert.
    Ich habe die Edge 693mm FL drauf die gehen schon klasse .
    Die Edge 710mm Fl sind noch etwas schwerer und wohl
    fürs Speed´n noch ein ticken besser.
    Auch die Radix 710mm Fl sollen sehr gut sein.
    • drei d
      drei d
      die länge ist eigentlich egal. (muss natürlich zum heli passen)
      wichtig ist wofür das blatt gebaut wurde.
      gewicht, vorlauf, schwerpunkt sind die sachen worauf es ankommt.
      zum schnellfliegen braucht man neutrale/träge blätter.
      also schwerer.
      es gibt drei kategorien kann man sagen:
      1. voll 3d -leicht und wendig
      2. normal 3d -normal und für alles zu gebrauchen
      3. f3c -schwer und träge
      1. passt gar nicht zum speeden
      2. geht schon ganz gut
      3. geht optimal
      hersteller: edge, radix, blattschmied, rotortech
      das übliche halt
      • seijoscha
        seijoscha
        Ja eigentlich das übliche Programm an Blättern.
        Ich hatte mal SAB Red Devil F3C die waren sehr gut zum Speed
        fliegen, aber nicht sehr wendig .
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Beachtet bitte aber auch dass je schwerer ein Blatt ist, desto mehr zieht es am Blatthalter.
          Schwer und damit träge ist super fürs Speedfliegen aber dann nur mit humanen Drehzahlen.
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo erstmal,
            als ich hab die Maniac 2 mit 703mm. Gewicht zwischen 190-195 Gramm. Geht hervorragend zum Speeden. Für Kunstflug und Mädchen 3D (mehr kann ich noch nicht) auch suuuuupi.
            Gruß Markus
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Auf dem Pöting Speedcup 2010 haben die Radix 710 FAI gewonnen. Der Sieger fliegt die immer noch zum speeden am liebsten. Die Länge macht auch was aus, da die Airspeed des rücklaufenden Blattes abhängig von der Drehzahl und Länge ist. Bei zu wenig Airspeed kann es einen Strömungsabriss geben, der ein plötzliches starkes Aufbäumen erzeugt. Allerdings kann auch ein nicht fürs speeden optimal eingestelltes Stabi zum Aufbäumen führen.
              Hab mich letzten Samstag mit dem "amtierenden Speedcup Sieger" unterhalten und er hat am Freitag auch mal wieder einen leckeren Flug mit 240 Sachen hingelegt! Was beim Speeden bzw. bei der Rekordjagd auch wichtig ist: Drehzahl deutlich über dem empfohlenen Maximum *dumdidum*. ßbrigens ist in dem TDR ein standard Pyro verbaut!
              Martin
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                Aha , mit was für einem Ritzel denn ?
                Ich verwende die normalen Radix, die gehen sowohl zum Speedfliegen als auch für alles andere gut. Es stimmt aber , die F3C Blätter von Radix sind noch besser geeignet, die habe ich auf meinem 700er drauf, da aber eher zum üben von AR´s.
                der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                • nexus665
                  nexus665
                  Jan Henseleit fliegt die Radix FBL inzwischen, vorher die FAI/F3C - die haben aber beim Speeden die unangenehme Eigenschaft, die Drucklager nach 10-20 Flügen zu vernichten, eben weil sie so schwer sind und man hier Drehzahlen jenseits der 2200 am Rotor hat. Aussage direkt aus seinem Mund beim PC-Helitreffen
                  Die Radix FBL liegen genauso gut bei Speed wie die Edge 713, wenn nicht noch einen Tick besser/ruhiger, so sah's für mich zumindest aus.
                  lG,
                  Simon.
                  • someone
                    • 06.02.2009
                    • 779
                    • CH-Brunnen
                    Mit einem 15er Ritzel und ziemlich hoher Drehzahl
                    TDR, Fusion 50, SJM 430
                    • MartinSausF
                      xtremeracing.de/
                      Onlineshop
                      • 28.08.2007
                      • 754
                      • Rund um München
                      Er hat das 16er Ritzel schon im Werkzeugkasten, aber es noch nicht ausprobiert. Drehzahl irgendwo bei 2400, aber wohl schon länger nicht mehr gemessen. Bei der Drehzahl sollte man sich allerdings schon Gedanken machen über die Stabilität des Kopfes insb. der Blattlagerwelle bzw. der Schraubbefestigung der Blatthalter an dieser.
                      Das mit den Drucklagern ist auch interessant.
                      Martin
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        Er geht auf jeden Fall auch mit dem 15er wie Sau!
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ...hält der Pyro die denn auch ? Ich hatte vorher auch einen und eben das Problem, dass die Konstanz fehlte.
                          (sry für OT)
                          • someone
                            • 06.02.2009
                            • 779
                            • CH-Brunnen
                            Wäre mir jetzt jeweils nicht aufgefallen, dass bei ihm die Drehzahl einbricht. Hatte das letzte mal, als ich ihn damit fliegen sah auch etwas darauf geachtet. Er flog dort mit den HTuning Akkus.
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              hmm na ja jetzt ist er eh weg .. Egal.
                              Danke !!
