Roxxy 9120-12 u.4035-560 Einstellung?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Roxxy 9120-12 u.4035-560 Einstellung?
    Hallo Helifans,
    die verschiedenen Formeln für das Timing sind meiner Meinung zur Berechnung nicht geeignet.
    Sebastian (Snoopy_2004) Kontronik GmbH, Teampilot schrieb hierzu:
    "... Nein, das Timing hat nichts mit der Polzahl zu tun. Entscheidend ist die Induktivität des Motors. Bei hoher Induktivität muss mit mehr Timing gearbeitet werden da der Stromanstieg in der Phase durch die Selbstinduktion langsamer erfolgt.
    Die gängigen hochdrehenden Außenläufer sind aber mitnichten hochinduktive Motoren (was vorallem an der geringen Windungszahl liegt). Insofern ist hier sogar weniger Timing sinnvoller.
    Zusätzlich braucht es auch bei hohen Strömen mehr Timing als bei geringen Strömen, ein fixes Timing kann daher immer nur für einen einzelnen Betriebspunkt ideal sein. ..."
    Peter
    • Thunderkoeppi
      • 12.06.2010
      • 589
      • Birkenwerder landkeis Oberhavel
      Hi Leute
      aktuell hab ich den 120A am VBar Gov hängen...
      Was für ein Drehzahl sensor hast du verwendet?
      GruÃ? Martin :)
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Timing ist bei dem Regler net so wichtig.
        Egal ob du 15,16,17,18,19,.........oder 25° einstellst, der Motor halt immer dieselbe Lesitung. MAn merkt Kaum einen unterschied. Wenn man gleiche akkus hat.
        Nur unter 15° wird ich nicht empfehlen....
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • NT Flieger
          Rundflieger
          • 03.11.2004
          • 227
          • Wolfgang
          @Timo W
          Welchen Acceleration Wert hast Du denn am Regler eingestellt?
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            in Verbindung mit dem VStabi Gov hab ich folgendes eingestellt:
            Flugmodus ( Aircraft mode )
            Startup Power: lowest
            Beschleunigung ( Acceleration ): highest
            Bremse: aus
            Timo
            • NT Flieger
              Rundflieger
              • 03.11.2004
              • 227
              • Wolfgang
              ich meinte ohne den VStabi Gov.Wenn die Regelung über den Roxxy läuft.
              Stimmt es,das der Acceleration Wert auch Einfluß auf die Regelung hat?
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                die Beschleunigung sollte eigentlich keinen Einfluss auf die interne Regelung haben.
                Ich weiss auch nicht warum der Parameter im Heli Menü zugänglich ist, warscheinlich für den Fall das man mit Gaskurve statts mit dem internen Gov fliegen möchte.
                Da sollte man aber vorsichtig sein, sobald man den Gov ausschaltet ist gleichzeitig der Softanlauf deaktiviert.....das kommt nicht gut.
                Timo
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  Zitat von Thunderkoeppi Beitrag anzeigen
                  Hi Leute
                  Einen einfachen Hall Sensor selbst zusammengetüddelt... aber der Sensor von Align geht auch wunderbar, man muss nur einen Servostecker anlöten und + und - vertauschen.
                  Timo
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    Hi Timo,
                    im Helimodus bedeutet die Beschleunigung wie schnell die Drehzahl zwischen den Drehzahlen erreicht werden soll.
                    Sprich du schaltest zwischen der GV1 1300 U/min auf GV2 1500U/min um.
                    Mit der Beschleunigung gibst du vor wie schnell der Regler die Drehzahl von 1500 U/min erreichen soll.
                    Stephan
                    Timo
                    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                    STAX-Helicopters.com
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      achso, das macht Sinn
                      Im Flächen Modi gibt es diesen Parameter auch, da bestimmt er wie stark das Gassignal verzögert wird. Etwas verwirrend
                      Timo
                      • Helifly
                        Helifly
                        Weil ich gerade den selben Motor fliege mit dem 9100-12 :
                        Habe bei Governor fast und Governor Normal eine Rotordrehzahldifferenz von 200 UPM. Auf Normal ist sie höher wie auf Fast - was besser ist muss ich erst noch testen.
                        Finde das schon sehr ungewöhnlich.
                        Grüße Chris
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          Hello!
                          Kann das sein, wenn man Timing auf 20° stehen hat, dass der Regler leicht "unrund" regelt und dadurch ein Heckpendeln ausgelöst wird? Hab das jetzt.. unschön...
                          Da alles andere auf der Werkbank jetzt geprüft wurde und mechanisch alles stimmt, hab ich mal eine Idee, dass der Regler mit 20° durch unsauberes regeln Drehmoment erzeugt, das VStabi ausgleichen will.
                          Möglich?
                          Waldi
                          • 666yeti666
                            • 15.09.2008
                            • 188
                            • sebastien
                            Grüße Chris
                            @ Chris,
                            einige hier haben auch etwas merkwurdiges : Erfahrungen mit Roxxy 9120-12 Opto - Seite 6 - RC-Heli Community
                            "Hallo Jurg,
                            Ja das ist sehr merkwurdig! Bei mir ist max rpm beim maximal governor nur 1800rpm, mit pinion =14T. ..
                            Ohne governor ist locker 2200rpm auf dem kopf.
                            Umgerechnet gibt es nur ca. 70% wenn governor aktiviert ist.
                            Ich habe manchmal gaskanal neu eingelernt, aber das hat es nicht gelost... *
                            Ich fliege jetzt heli ohne governor, mit v-curve. Ich hoffe das die ursache noch gefunden werd.
                            Mfg sebastien
                            Grusse Holland"
                            "Hallo,
                            @ Sebastian
                            das selbe Problem habe ich auch. Habe einen Trex-600 EFL Pro und eine MC-32.
                            Mit der Kombo haben alle max 2400-2500 RPM ich komme aber bei 100% nur auf 2100 RPM. Habe schon x mal neu eingelernt usw.
                            Muss es mal mit höherem Timing testen...und mal ohne Govener.
                            Oder gibt es da schon weitere Ideen ?"
                            Sebastien
                            Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                            • Helisternes
                              • 24.09.2011
                              • 143
                              • Speyer
                              ich habe ein ähnliches Problem mit einem 9100-6 Regler und dem Align BL500MX Motor in einem T-Rex 500:
                              Wenn alles stimmt hab ich Drehzahlen von 1600-2400 rpm, fliege dann bei 60-70% Regleröffnung und 2100 rpm im Governor Mode.
                              Meist macht der regler aber was er will und ich komme auf viel höhere Maximaldrehzahlen von >3000 rpm, kann dann zwar runterregeln, hab dann aber max 30-40% Regleröffnung bei 2100 rpm.
                              Der Regler wechselt diese beiden Einstellungen beliebig, unabhängig vom Akku oder Einlernen! Hab schon frisch eingelernt und es ging einen Flug gut, dann wieder geändert und mehrere Flüge mit höherer Drehzahl dann plötzlich wieder normal ohne neues Einlernen...
                              Hatte die Vermutung, daß es irgendwie mit dem Anstecken des Akkus über den Antiblitzwiderstand und die Aufladezeit der Kondensatoren zu tun hat, hab da aber auch schon einiges probiert (kürzer - länger an den Widerstand halten) was nichts brachte...
                              Fliegen kann ich mit beiden Einstellungen eigentlich problemlos und während des Fluges verstellt sich auch nichts, aber schön ist das nicht...
                              Grüße,
                              Helisternes
                              T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                              MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
