TDR Motorplatter für Scorpion
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    ich meine mal gelesen zu haben,das Jan auch eine Motorhalteplatte für den Scorpion anbietet,ist das richtig?
    Ich wollte gerade die Pyro Platte umbohren,da der Ausschnitt aber viel zu groß für den Scorpion ist,geht das leider nicht.
    Gruß Marco
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: TDR Motorplatter für Scorpion
    Du musst nur den inneren Steg der Langlöcher nach innen hin weg machen, dann passt´s. Jan macht auch nichts anderes.
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Meine Platte hat keine Langlöcher! Guckst Du Bilder!
      Von den 3 Löchern würde das mittlere passen,dann wären die äußeren genau auf den Rand der gebohrten Löcher.Es muß also eine neue Platte her.
      Gruß Marco
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Wie ich bereits geschrieben habe, einfach den Steg zur Mitte in weg machen. Feilen, fräsen, sägen, wie auch immer. Dann passt´s. Ich hab´s bei meiner auch machen müssen. Hab mich falsch ausgedrückt, nach der Bearbeitung hast du Langlöcher.
        • nexus665
          nexus665
          Hi Marco,
          ja, die bietet der Jan auch an, die Platte - eben mit Langlöchern. Also selber machen wie beschrieben oder bei der Bestellung im Webshop bei Anmerkungen schreiben, daß Du eine Platte mit Langlöchern möchtest, für 25-30mm Lochkreis statt nur die Löcher für den 30er M4 Lochkreis.
          lG,
          Simon.
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Also zum Ausschnitt hin durchfeilen,sag das doch gleich.
            Na dann ists ja kein Problem.
            Gruß Marco
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              So, hab gerade die Löcher schräg nach innen durchgefeilt,jetzt paßt der Motor drauf.
              Nicht 100%ig perfekt,da die Schrauben nur halb im Loch sind,aber mit U-Scheiben und Schraubensicherung sollte der Motor halten.
              Gruß Marco
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Nun sitzt der Motor fest auf der Platte,läßt sich aber leider immer noch nicht einbauen.
                Heute kam das 12er Ritzel,schon ausgefräst,so das es auf den Absatz von der Scorpionwelle paßt,aber es fehlen 2-3 mm Richtung Hauptzahnrad.
                Mit dem 13er Ritzel mag es vielleicht gerade passen,aber das 12er Ritzel kommt nicht mal am Hauptritzel an,geschweige denn das es eingreift.
                Sch......
                Also vorne im Chassis die Langlöcher etwas länger machen und die hinteren Gew.löcher in der Halteplatte ca. 6 mm weiter vorne neu schneiden.
                Schön wärs gewesen,aber an der Stelle ist die Platte ausgefräßt und nur gute 2mm stark.Geht also nicht.
                Man könnte die Langlöcher hinten im Chassis auffeilen und größere Scheiben verwenden.
                Aber am TDR basteln wie an einem KDS? Geht gar nicht!
                Es muß ne neue Platte her.
                Ist die Platte die ich von Jan kaufen kann,auch passend für den Scorpion mit 12er Ritzel oder sind da nur die Löcher durchgefräst so wie ich es jetzt gefeilt habe?
                Dann müßte ich mir selber eine fräsen.
                Gruß Marco
                • BreilerM
                  BreilerM
                  Irgendwas machst du falsch.
                  Ich hab beide Platten da.
                  Sie unterscheiden sich nur durch die aufgefrästen Löcher.
                  Ich bin auch mit dem 12er Ritzel auf dem 4035/560 und dem Actro geflogen ,das einstellspiel reicht völlig ,müsste sogar ein 11er gehen (gibt es nur für 5mm Welle).
                  Mach mal ein Foto wie du aufgefeilt hast.
                  Martin
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    Gruß Marco
                    Bedeutet das im 45°winkel zur Platte ?
                    Martin
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Die mittlere Bohrung in der Platte paßt ja,man muß also nur die beiden äußeren Bohrungen durchfeilen.Eben so, das 3 Schrauben in den Motor passen.
                      Wenn ich jetzt die Platte mit Motor einbauen möchte und die Langlöcher Richtung Hauptritzel ausnutze fehlen mir gute 2 mm zum Zahnrad.
                      Da kann ich nichts falsch machen!
                      Um dichter an das Hauptritzel zu kommen,muß die Platte weiter nach hinten geschoben werden als es geht.Die hinteren seitlichen Bohrungen in der Platte wären dann außerhalb des Chassis.
                      Ich könnte auch noch die mittlere Bohrung in der Platte durchfeilen,dann könnte ich evtl. den Motor noch etwas Richtung Zahnrad schieben.Dann wäre aber jede Motorschraube nur halb im Material und das gefällt mir überhaupt nicht.
                      Gruß Marco
                      • gsx-rmeister
                        gsx-rmeister
                        Martin
                        Ja, ca.45°
                        Ihr habt bestimmt alle 3 Bohrungen aufgefeilt richtig?
                        Aber dann ist ja an jeder Schraube die Platte offen.
                        Ok,mit Scheibe hält das bestimmt auch,schön oder perfekt ist aber was anderes.
                        Ich wollte an dem Heli eigentlich nicht pfuschen.Und das ist Pfusch!
                        Könnte man die Platte am Heli 3 mm weiter verschieben,wäre alles super.
                        Aber dazu ist das Chassis Richtung Zahnrad zu kurz.
                        Ich werde wohl erst mal pfuschen und mir eine neue Platte fräsen,die paßt wie sie soll.
                        Gruß Marco
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Motor ist drin!
                          Habe das mittlere Loch auch aufgefeilt.
                          Schön ist anders.
                          Gruß Marco
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Was findest du daran gefuscht? Der Motor wird sowieso nur von den Schrauben mit den Unterlegscheiben gehalten, ob der Steg jetzt drin ist oder nicht ist doch völlig Wurscht.
                            • BreilerM
                              BreilerM
                              Wenn ich zuhause bin mach ich dir ein Foto der Platten.
                              Martin
