Ekliges Geschmier-wie Verhindern?
  • Ron Sebastian
    Ron Sebastian
    nachdem ich im Moment eine "grundreinigung" (bedeutet auch einiges mal auseinadnerzunehmen) meines NT mache ist mir die Frage aufgekommen, wie ich das Geschmier, welches sich zwischen Tank und Chassis bildet verhindern könnte. Wenn das nur ein bischen ßl wäre, wäre das ja auch nicht so tragisch, aber da ist auch noch Staub, Abrieb (Tank-Chassis; aber nicht viel, nur minimal),x,......... drin.
    Irgendwelche konstruktiven Vorschläge**?
    Gruß Ron
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Weniger fliegen mehr Putzen :rolleyes:
    • Ben
      Ben
      • 29.10.2001
      • 182
      • Jörg
      Hallo Ron,
      hab ich auch, liegt halt in erster Linie an der Rückenfliegerei.
      Hier würde nur ein komplettes Abdichten mittels z.B. Plastiktüte helfen, was natürlich nicht machbar
      ist. Ansonsten nur "normal" fliegen.
      Gruss aus NRW
      Jörg
      • Ron Sebastian
        Ron Sebastian
        also das Fliegen wird NICHT!!! eingeschränkt
        Würde nicht evtl etwas "Schaumstofffolie" (kannn schlecht beschreiben was das ist; eben sehr dünner Schaumstoff. normalerweiße zum Verpacken empfindlicher Sachen) zwischen Chassis und Tank etwas bringen? Würde sich zwar vollsaugen, aber mein Chassis und Tank sähen nicht so gnadenlos "verkratzt" aus. (durch Sand, etc wei abgeschliffen (nur minimal, aber unschön)).
        Gruß Ron
        • dauerheckrohr
          dauerheckrohr
          das ist ja dann praktisch so etwas wie ein Flugzustandsindikator: Je dreckiger, desto fliegt wie SAU!
          Wolfgang
          Henseleit NT: Ist er Dir zu stark, bist Du zu schwach!
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Oder tut einfach kein ßl in euren Sprit.
            Nach kurzer Flugzeit kann man sowieso eine Zwangspause einlegen und der Heli bleibt sauber!
            Nein im ernst: ich hab bei meinen Modellen nur 10% ßl drin. Da ist das gar nicht schlimm.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Ron Sebastian
              Ron Sebastian
              ich werde wohl einfach so dünnen selbstklebenden Schaumstoff nehmen und an den Seiten aufkleben. Der Saugt such dann zwar mit der Zeit voll, aber der ist ja leicht zu tauschen.
              Gruß Ron
              • Dennis
                Dennis
                ...........und kurz vorm austauschen der Schaumstoffmatten denkste du fliegst nen Rumpfheli (8,9 Kg) ..........
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  ja wenn der Schaumstoff was aufsaugt, geht das. Habs grad spasseshalber mal mit Schaumstoff versucht....meiner hat nicht so viel aufgesaugt bzw. das meiste hat er nicht behalten Wie wärs denn z.B. mit sonem Küchenschwamm(so die quadratischen, dünnen)? Müsste doch auch ganz gut gehen, oder?
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • dauerheckrohr
                    dauerheckrohr
                    Hey Jungs,
                    wenn Euch die Putzerei auf den S... geht: Ich sprüh den Heli mit eines Pril-Wasser Mischung an, lasse kurz einwirken, und dann mit Druckluft (nicht zu viel bar verwenden) weg von der Elektronik abblasen. Schnell sauber und bereit für die nächste Sauarei!
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      Hi Ron,
                      kleb doch den Tank großflächig mit Silikon ein....
                      Einfach wieder zu lösen, fast kein Gewicht und sauberer Heli
                      Christian
                      • Dennis
                        Dennis
                        Ne jetzt hab ich die Lösung
                        Kauf dir nen E-Heli 8)
                        Und du hast kein dreck mehr :tongue:
                        • Ron Sebastian
                          Ron Sebastian
                          E-Heli?
                          Hab ich doch schon (Pic Pro).
                          Schaumstoff saugt wirklich so gut wie nichts auf. Mit Silikon einkleben ist für mich als Schraub-Fetischist keine Lösung 8)
                          Das Putzen an sich ist es ja auch gar nicht, sondern, dass du an diese Stelle (auch mit Druckluft) nicht dran kommst.
                          Ich werd's mit Schaumstoff ausprobieren und hier ggf. bercihten ob es was hilft.
                          Gruß Ron
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            Hi Ron,
                            probier´s mal mit Zewa wisch und weg.
                            Hat halt den Nachteil, das dein NT anschließend auch weg ist. ?( ?( ?(
                            Gruß Torsten
                            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
