Vielen Dank schon mal!
R6008HS mit mini VBAR
mariusavemarg
Ich habe ein problem!!! Bastele gerade an meinem neuen Rigid und komme nicht weiter. Ich benutze den Futaba 6008HS , Jive 120HV, Pyro etc mit dem neuen Mini VBAR. Ich dachte ich haette alles richtig verkabelt aber wohl nicht. Wenn ich alles anmache versucht der VBAR zu initialiesiren aber faengt dann einfach an zu zucken. Kann mir evtl einer ein diagtram malen .
Vielen Dank schon mal!Stichworte: -
FlorianV -
AW: R6008HS mit mini VBAR
der HS Modus aus ist die eine Sache - wenn Du das neue blaue Mini hast, dann kann es sein, dass er nicht initialisiert wenn eine USB-Verbindung besteht. Also erst einschalten und dann USB einstecken.
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
mariusavemarg -
mariusavemarg
Also ob ich in digital oder analog mode bin macht keinen unterschied. Die servos gehen auch nicht so wie ich will. Nur dann wenn ich im setup system vom vbar bin.
Kotzt mich schon wieder an der scheiss.
Bitte um Hilfe!
vario412
Ich denke, da werden ein paar Informationen mehr von dir nötig sein.Zitat von mariusavemarg Beitrag anzeigenAlso ob ich in digital oder analog mode bin macht keinen unterschied. Die servos gehen auch nicht so wie ich will. Nur dann wenn ich im setup system vom vbar bin.
Bitte um Hilfe!
"Geht nicht - bitte helft mir" ist schon etwas knapp.
So kann man dir eigentlich nur einen Kotzkübel zur Sicherheit reichen.
Soll überhaupt nicht böse gemeint sein. Nur beschreib halt mal, was du bisher gemacht hast. Manchmal hilft auch ein Bild.
mariusavemarg
Habe den heli zusammen gebaut und die electronic so verbaut wie beschrieben . Ich habe noch nicht den regler eingestellt. Dann habe ich eine kleine futaba empfaenger batterie angeschlossen und dann fing es an. Der Mini V blinkt erst langsam und dann nach ca 5 sekunden blinkt er schnell und die servos fangen an zu zucken. Wenn ich nun das USB kabel anschliesse und ins set up programm gehe geht alles perfect. aber sobalt ich auf fertig klicke sind die eingaben wieder voelling unberechenbar. dann starte ich neu und dann kommt das zucken auch zurueck.
vario412
Ich glaube, du bist von Light-Produkten etwas beeinflußt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHenselightflieger
Hallo mariusavemarg,
ist den der Empfänger überhaupt schon eingelernt,also gebunden mit dem Sender?
MFG Jens[FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
mariusavemarg
klar das passt alles soweit. Ich muss jetzt mal versuchen mit dem haupt lipo angeschlossen. Es kann sein das der empfaenger akku zu wenig strom liefert!
mariusavemarg
Zitat von mariusavemarg Beitrag anzeigenklar das passt alles soweit. Ich muss jetzt mal versuchen mit dem haupt lipo angeschlossen. Es kann sein das der empfaenger akku zu wenig strom liefert!
Das ist es auch nicht...........
You got MailVStabi Support: http://www.vstabi.de
Banjoko
... bist Du sicher, dass die Modulationsart am Sender auf Fasst Mult eingestellt ist - das braucht es nämlich für den R608 !?
Matthias
mariusavemarg
