Aufbau von mein TDR
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    Aufbau von mein TDR
    es ist zwar nichts neues aber ich habe beim aufbauen von meinem TDR ein Paar Fotos gemacht die ihr hier sehen konnt.
    Und hier noch die Infos vom Konfigurationsthread für mein Heli
    Motor: Pyro 30-12
    Motorritzel: 13Z
    Regler: CC ICE 160 HV
    BEC: (wenn separat) wiess selbst noch nicht, konnt ihr was empfehlen ?
    Servos Taumelscheibe: MKS BLS950
    Servo Heckrotor: MKS BLS980
    FBL System: Beast X
    Empfänger: sollte auch der Beast X sein wenn es nicht zu lange dauert bis zum Update, sonst kommt ein Spektrum AR7000 zur überbrüchung.
    Akku: 2x Turnigy 6S 5000 30C
    Hauptrotoblätter: Maniac 2 198g
    Heckrotoblätter: Radix 105
    Anmerkungen: alles andere kann ich noch nicht beantworten
    Fred.
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • nexus665
    nexus665
    AW: Aufbau von mein TDR
    Salut Fred,
    ich kann Dir nur den Tip geben, den Regler so weit wie möglich nach vorn weg von der Motorplatte zu bewegen - hatte da schon einen Abschalter (zwar mit einem YGE 160HV, aber selbes Prinzip, sehr großer/breiter Regler, der ganz knapp an der Motorplatte saß), weil der Temperatursensor vom Regler wegen der Abwärme des Motors Alarm gegeben hat.
    Mein Regler steht daher vorne minimal über, hat aber hinten 4-5cm Abstand zur Motorplatte. Seither ist Ruhe.
    Ansonsten: viel Spaß und Erfolg beim Erstflug
    lG,
    Simon.
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      Hi Simon,
      Danke für dein Kommentar und Tipp
      Ich bin schon am überlegen wie ich den Regler auf die Platine fest machen kann.
      Aber ich denke ich werde die Platine 3-5 cm nach vorne ziehen, ich muß aber auf den Schwerpunkt aufpassen, dafür fehlen mir noch die Akkus.
      gruß
      Fred.
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        Bin jetzt fertig mit dem Bau und habe den Rigid schon einfeglogen ==> WUNDERBAR !!
        Hier habe ich noch ein Paar Fotos hochgeladen
        Gruß aus Frankreich
        Fred
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Warum hast du da ein Trainingsgestell drunter?
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            Zum einfliegen (vermutlich)..bei so schönen Teilen kann man das ruhig machen find ich
            Helis
            IG MeckPom
            • Fredoc
              • 14.03.2007
              • 413
              • Frederic
              • Metz
              war als Gag gedacht, genauso wie mit dem Starter, Ich hatte noch keinen Rigid mit Trainingsgestell gesehen.
              Es war aber keine großartige Idee, die Kabelbinder sind auf eine Seite weg geflogen, das Trainingsgestell hing dann ganz gefährlich schief sodass es fast im Rotor geknallt hätte und ich habe das ganze in der Wiese eingebomt, Ergebnis nur eine Kuvenplatte gebrochen. COOOL
              Fred.
