welches Vibrationsniveau meinst du?
Die spürbare/sichtbare Vibration am Heli, oder die, die in der 5er Software am PC angezeigt wird?
Schätze mal die am PC.
Bei mir ist der Balken ungefähr (soweit ich mich erinnere als ich das letzte mal geschaut habe) 3/4 voll.
Damit hab ich keine Probleme. Der Heli läuft damit sauber, läßt sich gut steuern und zeigt auch keinerlei Drift.
Also alles im grünen Bereich.
Das einzige das bei mir zu vibrieren anfängt sind die Finger wenn die Flughöhe mal zu knapp wurde....
alle die schon die V5 drauf haben,
könnt ihr mal verraten wie das vibrationsniveau bei euch so ist?
bei mir gibt es relativ starke vibrationen.
ohne blätter läuft es nur bei höheren drehzahlen gut.
mit blättern vibriert es immer, egal welche drehzahl.
Mißt Du die Virbrationen mit den Blättern wenn der Heli am Boden steht oder in der Luft ist?
Am Boden entstehen zwangsläufig Resonanzen, die in der Luft verschwinden. In so fern ist die Messung mit Blättern am Boden nicht aussagefähig.
ich meine die vibrationen in der software in der live analyse.
der balken ist auch nur halb voll bei mir aber es gibt deutliche peaks über die gelbe linie.
hatte auch Peaks deutlich über die gelbe Linie, lt. Frequenz definitiv 1:1 vom Motor. Damit hatte ich bei V5 mit dem TDR-Preset (Empfindlichkeit) keine Chance, wackelte nur rum, Drift im Schwebeflug, ...
ßbrigens, die großen Peaks sind meine Motor/Rotordrehzahlen, habe ich beim Messen durchgeschaltet. Ist also nicht das Spektrum bei einer Drehzahl, sondern bei allen, in einem Bild.
Einiges runtergegangen mit der Empfindlichkeit flog's, aber nun nicht mehr wirklich so stabil wie ich gern gehabt hätte.
Also inzwischen Verkabelung nochmal revidiert (eine Strippe hatte doch minimal zuwenig Spiel) und ein dickeres, weicheres Pad verwendet statt dem dünnen von vorher. Lt. Vib-Analyse sind die Maxima nun deutlich niedriger, und auch das generelle Vib-Niveau.
Na, mal schauen...heute schifft's mal nicht hier
Robert, der Balken ist ja "nur" ein Gesamthöchstwert, wenn ich das richtig verstehe. Ganz repräsentativ finde ich den nicht, bzw. nicht ohne das Spektrum dazu zu sehen. Wenn's nur 1-2 sehr hohe Peaks deutlich über die gelbe Linie hinaus sind und der Rest unter 25, kann der Maximalwert genauso hoch sein wie wenn alles auf ca. 100-200 läuft, dafür ohne hohe Peaks. Ist aber generell nicht dasselbe.
Ist mir schon klar, dass Du die V5-Software mit der Vibrationsanalyse meinst.
Meine Frage war, ob der Heli beim Messen am Boden steht, oder in der Luft schwebt (dann brauchst Du natürlich ein BT-Modul zur Datenübertragung)?
Bei Messungen am Boden können, wie oben schon geschrieben, Resonanzen entstehen, weil sich der Hubi nicht frei bewegen kann.
