4 x tdr 2010
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    4 x tdr 2010
    Hallo TDR Fans,
    beim Zusammenbau fallen mir 4 Probleme auf:
    1.Kap. VI: Die empfohlenen Servohebel von Robbe haben sowohl für den 451 (16-18) als auch für den 251 Servo (10-11) einen größeren Abstand als im Handbuch beschrieben. Die Nick-Gewindestange 630b z.B. steht zwar waagrecht zwischen den Chassisplatten aber nach vorne zum Rotor gerichtet. ßbrigens wenn der Heckservo eingebaut ist, kann der Nickservo nicht mehr unten justiert werden.
    2. Kap.VIII: Muß die dicke Unterlegscheibe zwischen Motor und Ritzel (nicht bezeichnet) eingebaut werden oder habe ich da Spiel mit den anderen dünneren Scheiben in der Tüte?
    3.Kap.IX: Hat das Radiallager 919 an den Heckrotorblättern eine Innen bzw. Außenseite?
    4. Kap.III: Die Unterlegscheibe 515 (0,5) habe ich beim Einstellen des Axialspiels gegen eine dünnere ausgetauscht (0,3). Insgesamt alle Scheiben verbaut (zwischen Tellerrad 524 und Lagerplatte 0222).
    Danke für die Info`s
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: 4 x tdr 2010
    1. Mit der Länger der Hebel passt es.
    2. Ja, die Unterlegscheibe muss drunter.
    3. Nein, Einbaulage egal.
    4. Ich habe da auch einige Scheiben verbaut gehabt.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • cascada
      • 06.10.2009
      • 147
      AW: 4 x tdr 2010
      Danke für die schnelle Auskunft.
      Da fällt mir noch was ein:
      1.Will mir die Robbe / Futaba T-8FG-R6008HS 2,4 GHz kaufen. Ist das eine gute Wahl?
      2.V-mini Stabi: passt die Version 5.0 pro auf unsere Voreinstellung von Jan oder behalte ich vorerst die 4.0. An der Hardware hat sich nach Auskunft von Mikado bis auf die Farbe blau nichts geändert. Das Update steht heute auf deren Seite zum download bereit.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        AW: 4 x tdr 2010
        1. Ja, die Funke ist gut!
        2. Jap, wird übernommen, soweit ich weiss!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          AW: 4 x tdr 2010
          zu 1.) Lohnt sich aber nicht, da die Servos vom V-Stabi angesteuert werden und der HS-Modus des Empfängers dann keinen Sinn mehr macht
          zu2.) Wird alles so übernommen, allerdings solltest du die Flugparameter (nicht die Setup-Parameter) nochmal erfliegen, da V5 einfach ein etwas anderes Verhalten hat.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: 4 x tdr 2010
            Verstehe ich nicht: Das V-Stabi kriegt doch die Impulse vom Knüppel schneller im HS-Modus. Nicht, dass das relevant wäre, aber gedacht ist es schon dafür (geringere "Latenz-Zeit").
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: 4 x tdr 2010
              @Taumel: Das Verhältnis dieser verringerten Latenz zur gesamten Latenz des Systems rechtfertigt mMn nicht den höheren Preis. Da kaufst du dir für mehr Geld einen kaum bemerkbaren Vorteil.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: 4 x tdr 2010
                Sag ich ja, dass der HS-Modus ein Scherz ist. Der Empfänger geht aber gut, soferne man gut kompatible Servos nimmt.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  AW: 4 x tdr 2010
                  Ich denke mal, der Empfänger ist bei der Funke dabei!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: 4 x tdr 2010
                    Man kriegt den Sender auch fallweise einzeln, also ohne den unnötig teuren Empfänger.
                    Außerdem gibt es von Simprop schon fähigere Clones. (Simprop GigaScan)
                    Und überhaupt gibt es den "Nachfolger" vom R6008, den S-Bus-Empfänger, der nicht viel teurer, aber werthaltiger sein dürfte.
