Three Dee NT oben ohne
  • xlarry
    xlarry
    Hallo Leute,
    hier mal zwei Bilder meines Umbau´s eines NT Kopfes.
    Gruß Rüdiger
  • Cpt.Quick
    Cpt.Quick
    AW: Three Dee NT oben ohne
    Sieht gut und einfach aus. Fliegt er auch schon damit? Welches FBL-System verwendest Du?
    • FWT
      FWT
      Mit wenig Aufwand viel erreicht, GUT.
      • xlarry
        xlarry
        ich habe ein Align 3g v2.1 drinnen. Erstflug ist morgen oder ßbermorgen. Ich werde von den Flugeigenschaften berichten.
        Gruß Rüdiger
        • xlarry
          xlarry
          Hallo Leute,
          gestern war erst Flug!!!! was soll ich sagen ging echt gut nach zwei Minuten war der oben ohne NT das erste mal auf dem Kopf. Hatte aber weichte Vibrationen habe jetzt die Heckwelle und Narbe getauscht weitere Test Flüge kommen heute.
          Gruß Rüdiger
          • xlarry
            xlarry
            also gestern war Flug zwei und drei Heute folgen weitere. Aber bis jetzt kann ich nur sagen Geil!!!!!!!!!!!!!! Das Ding ist so wendig macht einfach nur Spaß!!!!
            Ich werde morgen (wenn das Wetter Heute mitmacht) mal ein Video dran hängen.
            Gruß Rüdiger
            • FWT
              FWT
              Sind die Videos dann schon von der E-Varante, oder FBL als Verbrenner?
              • xlarry
                xlarry
                so hier ist das Link:
                Gruß Rüdiger
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Hallo Rüdiger,
                  was für einen Motor hast du da drin, welchen Dämpfer und mit wieviel Nitro fliegst du ?
                  Wenn meiner mal endlich vernünftig läuft, bekommt er auch das BEAST. Aber im Moment....
                  Gruß Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • xlarry
                    xlarry
                    Hallo Rainer,
                    ich Fliege der OS 91 SXspec mit einem Hatori 700 und CoolPower 30%
                    Gruß Rüdiger
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Hi Rüdiger,
                      na da brauche ich mich nicht wundern.
                      91FX mit Zimmermann-Reso das keine 30 % verträgt. Morgen bekomme ich 10%igen. Da wird er bestimmt nicht so mit abgehen.
                      Hatte ich schon mal vor einiger Zeit gepostet, aber da ich mit dem Motor ein bißchen überfordert war, ist das BEAST das für den NT war in einen E-Heli gekommen.
                      Mittlerweile liegen die Teile für den Umbau schon fast ein Jahr.
                      Bin aber zuversichtlich das es jetzt was wird und dann gibts nen neues BEAST.
                      Gruß Rainer
