TDR - Ausschlag Heckrotor
  • Alois
    • 28.04.2007
    • 89
    • Trebur
    Servus TDR Flieger,
    irgendwie habe ich ein Verständnisproblem mit dem Heck meines TDR. Es soll doch für beide Richtungen der Hecksteuerbrücke ein Wert etwa von 6mm eingestellt werden. Ich komme bei mir auf max. 4,9mm. Zwar absolut symmetrisch - aber eben keine 6mm. Da ich nur "normalen" Kunstflug und "Rumheizen" fliege, reicht mir die Drehrrate absolut aus.
    Nur bin ich mit dem Stoppverhalten des Hecks nicht ganz zufrieden. Heck LINKS geht prima - Heck RECHTS ist doch sehr schwammig. Liegt das am "zu kleinen" Ausschlag?
    Vorab zur Ausstattung des TDR:
    - Heckservo BLS 251
    - Mini-VStabi V5.0
    Nun zur Montage der Heckwelle:
    Habe Welle (alles jetzt von HINTEN gesehen) so weit es geht nach rechts geschoben, sodass die Madenschraube des Kegelzahnrades so weit wie möglich am linken äußeren Ende der Abflachung für die Schraube sitzt. Auf die gleiche Weise bin ich auf der rechten Seite - Heckrotor - vorgegangen. Nur habe ich den Heckrotor so weit es geht nach rechts gezogen - auch hier greift die Madenschraube so weit außen wie es nur geht.
    -> ABER, ich bekomme keine +-6mm Weg!
    Was mich sehr irritiert ist, dass die Welle knapp 1,5mm aus der Heckrotornabe schaut. Könnt ihr auf dem Bild sehen.
    Mache ich was falsch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht*
    Peter
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: TDR - Ausschlag Heckrotor
    Hi Peter,
    öhm, hast Du die Heckwelle richtig rum drin?
    Ich habe zwar nur den 2009, aber bei mir schließt die Heckrotornabe bündig mit der Welle ab.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Heligary
      Heligary
      Probier mal das: Madenschraube ganz leicht lösen und die Heckrotornabe auf der Welle soweit es geht nach außen schieben. Die abgeflachte Stelle ist dutlcih breiter als die Madenschraube, so dass man die Nabe hin und herschieben kann.
      MfG Gerald
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        du hast die Hecknabe falschrum montiert, die flache Seite gehört nach innen.
        Was das Stoppverhalten angeht kann ich dir anbieten das Du mal zu uns nach Offenbach kommst oder ich komm zu dir nach Trebur, dann kann man mal live über das Setup schauen ( frühstens übernächste Woche )
        Timo
        • seijoscha
          seijoscha
          Das wollte ich auch Frage hast du die Welle richtig herum .
          Ich habe auch noch das 2009 da ist es Bündig .
          Das 2010 Update habe ich noch nicht eingebaut.
          Aber ich habe schon einen 2010 gesehen das ist mir das nicht aufgefallen .Sieht Falsch aus .
          Und in der Anleitung ist es auch bündig .
          Irgend etwas stimmt da nicht?Das ist bestimmt die Welle!
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            Hi Peter,
            noch einer:
            So wie es momentan bei Dir montiert ist (ich gehe von einem rechtsdrehenden Hauptrotor aus), ist der maximal mögliche Pitchwinkel des Heckrotors einseitig limitiert (Abstoppen bei Drehungen gegen das Drehmoment erfolgen mit weniger Pitch am Heckrotor, als bei "normaler" Montage).
            Jan
            • lausii1972
              lausii1972
              Hallo Peter,
              ich schätze Du hast die Blatthaltereinheit auf der Heckwelle falsch montiert.
              Du hast fälschlicher Weise die Heckrotornabe verkehrt herum auf die Welle montiert. Die abgeflachte Seite kommt nach innen, die runde Seite kommt nach außen. Dabei kann auch noch die nabe auf der Abflachung der Welle etwas verschoben werden.
              Richtig montieren und dann klappt das auch mit der Einstellerei!!!
              Grüße von einem anderen RIGID-flieger
              • KaiB
                • 14.07.2005
                • 430
                • Kai
                • Essen, Oberhausen
                Ich habe den 2010 TDR und bei mir schaut die Heckwelle
                0,5mm heraus, also fast überhaupt nicht. Die 6mm bekomme
                ich auf beiden Seiten hin.
                Du hast wohl das Bauteil 910 (2010), also Heckrotorwelle
                genau falsch herum verbaut. Schau mal auf Seite 26 der Handbuchs 2010.
                TDR AC3X,PowerJive 120HV
                Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                Acrobat SE AC3X
                • seijoscha
                  seijoscha
                  In der Anleitung stehts !
                  Achtung ! Die komplette Nabe 0936 wird so auf der Heckrotorwelle montiert, dass die Abflachung zum Getriebegehäuse hin zeigt. Madenschraube 0936a mit Loctite sichern. Kein Loctite in die Bohrung sondern nur auf die Made selbst geben, damit die Nabe nicht auf der Welle festklebt (siehe auch Bild nächste Seite).
                  Ziehen Sie die Heckrotornabe 0936 im Spiel der Wellenaussparung soweit wie möglich nach außen, wenn Sie die Madenschraube 0936a anziehen.
                  • Daniel12
                    Daniel12
                    das Problem mit dem Heckrotor habe/hatte ich auch... dank Timo weiß ich jetzt, dass bei mir die Heckrotornabe falsch herum montiert ist. Wenn ich morgen die Heckrotornabe umgebaut habe werde ich berichten.
                    Schöne Grüße
                    Daniel
                    EDIT: Steht ja sogar in der Anleitung...
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ja das sind so Kleinigkeiten die sich schnell mal einschleichen
                      können .
                      Die Anleitung von Jan ist aber so klasse geschrieben das man schnell das Problem ausfindig machen kann.
                      Ich habe seit 1 1/2 den Heli und brauchte noch nicht wieder
                      dran schrauben da vergisst man schon mal einiges und muß schnell nachlesen.
                      Für Leute die gerne und viel Basteln ist der Heli wirklich nichts.
                      Außer man baut regelmäßig einen Crash!!
                      • Alois
                        • 28.04.2007
                        • 89
                        • Trebur
                        der timo war der schnellste bekommst auch was kühles auf dem platz - musst dich nur vorher anmelden
                        ihr seit alle klasse - VIELEN DANK für EURE hilfe. werde morgen auch mal das ding umbauen. weiter nach außen geht es nicht - aber durch die abflachung wird der weg größer
                        gruß und danke
                        Peter
                        • Daniel12
                          Daniel12
                          heute habe ich die Heckrotornabe richtig herum eingebaut und was soll ich sagen, alles ist perfekt. Nochmals ein Dankeschön an Timo.
                          Gruß Daniel
