Trimmflug mit kleinem bedienteil möglich?
  • turrican007
    turrican007
    ist es möglich den trimmflug mit dem bedienteil von Mikado zu aktivieren?
    mein TDR steht auch so wie ne eins am Himmel, aber würde schon gern auch den trimmflug machen wollen.
    leider hatte mein Laptop als ich es mit dem usb kabel verbunden hatte eine Fehlermeldung , der Treiber für das USB Kabel ist wohl noch nicht installiert. wobei ich das ganz normale 32 Bit System win 7 drauf habe. dachte ich habe gelesen das nur bei einem 64 bit System man die Treiber per Hand nach installieren muß. jedenfalls im mom funzt dasnoch nicht. wir hatten dann probiert den trimmflug per bedientTeil aus zu lösen , autotrim Modus ein oder aus dachte ich.
    aber diese 2 malige Bestätigung, das zucken des Rotorkopfes hat er nie gemacht.
    warum?
    ist es überhaupt so möglich?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Trimmflug mit kleinem bedienteil möglich?
    Ja, du kannst den Trimmflug mit dem Bedienteil aktivieren!
    Autotrimmmodus ein und Heli mit voll positiv Pitch einschalten!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • turrican007
      turrican007
      genau so haben wir das gemacht, aber die doppel bestätigung des rotorkopfes kam nicht warum?
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        Komisch, also bei mir ging es immer mit dem Bedienteil. Was eventuell sein könnte, dass durch den Blitzschutz das V-Stabi nicht so richtig initialisieren will!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Askalon
          Askalon
          du brauchst doch auch keinen Laptop oder Bedienteil zum Trimmflug machen.
          Einfach daheim mal das Häckchen reinmachen und normal fliegen gehen, solange du nicht mit Vollpitch einschaltest, fliegt er sich ja ganz normal, und wenn du dann mal den TF machen magst, vollpitch, anstecken TF machen, abstecken und das nächste mal wieder normal anstecken.
          Wenn kein doppelzucker kommt, mag das vielleicht daran liegen, das dein Pitchwert zu gering is, dann müsstest du vor dem Trimmflug deine Servoausschläge oder so zurücknehmen, damit du den Pitch-schieberegler weiter hoch schieben knnst.
          Aber dafür bräuchstest du das Bedienteil
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            Hast du deinen Gaskanal auch kalibriert, wie die anderen Kanäle?
            Sonst tritt nämlich da ein, was Askalon im vorletzten Satz beschrieb.
            Cheers
            Heliskip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
