Ich versuche schon seit ein Paar Tagen bei Herrn Henseleit anzurufen, aber da nimmt niemand ab. Vielleicht ist er ja im verdienten Urlaub.
Also mein Problem ist das die Teile 921 einfach nicht in 927 passen, auch wenn ich ihn erwärme. Dann kommt zwar das Teil 919 von alleine wieder raus aber sie gehen einfach nicht hinein.
Eine andere kurze Frage noch es steht ja geschrieben das die beiden Teile 921 mit der Nut nach innem müssen, wierum muss denn das Lager in der Mitte hinein zwischen den beiden andern 5,2m und 5,0mm? Ist das egal?
Vielen Dank für jeden Rat
