Voodoo 600 Pyro 700-52 oder 45
  • Dr. Mabuse
    Dr. Mabuse
    Hallo, ich weiß, dass der 700-52 für den Voodoo empfohlen wird. Allerdings ist der nicht lieferbar, ein 700-45 bei einem Händler bei dem ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe aber schon. Trotz umfangreicher Recherche, habe ich keine praxisrelevanten Erklärungen zum Unterschied zwischen beiden Versionen gefunden mit denen ich etwas anfangen könnte.
    Könnte mir jemand bitte die Unterschiede verständlich erklären?
    Zu meinen Voraussetzungen/Anforderungen:
    * meine technischen Kenntnisse sind bescheiden
    * ich möchte softes 3D fliegen und Rundflug
    * 4 6s 3000mAh Lipos sind schon vorhanden
    * eine lange Flugzeit ist mir wichtiger als extreme Leistung
    Vielen Dank schonmal
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Voodoo 600 Pyro 700-52 oder 45
    70U/volt ist der unterschied, in der praxis heisst das, das er mit einer 25 riemenscheibe (der grössten) und einem pyro 700-45 bei ner vernünftigen regleröffnung - 75% Jive , auf gerademal 2000U/min am rotorkopf mit 12s lipo kommt, mehr geht damit nicht wenn du keine grössere riemenschiebe hast , zwar ein brauchbarer wert für den voodoo 600, aber keiner, bei dem ein pyro 700 gefordert wäre und ein wert bei dem man bei 12s noch nichtmal anfängt, und nicht aufhört.
    Der antrieb kann sozusagen nicht ausgenutzt werden, mangels passender übersetzung.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2010, 16:21.
    • Dr. Mabuse
      Dr. Mabuse
      mfg Richard
      Vielen Dank!
      Na dann werd ich wohl doch lieber warten, bis der 700-52 wieder lieferbar ist.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        eins noch , der pyro 700-52 ist für einen voodoo 600 eigendlich etwas überdimensoniert und wird nur empfohlen weil es keinen 10-12s pyro 600 motor gibt , welcher mit 220gramm schon genug leistung bringen würde.
        10-12s motoren gibts von strecker und Scorpion leichteres und leistungmässig mehr als ausreichendes 378.25 / 378.30 oder 4025-740 /4025-640, pyro 700 ist wie der name schon sagt eher was für nen 700er heli und vom mehrpreis des pyros hat man in nem 600er heli nicht viel.
        mfg Richard
        Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2010, 18:58.
