Metallteile am Voodoo reinigen.
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    Nabend,
    leider ist mir mein Voodoo abgestürzt und in Rauch aufgegangen, 4 der 8 Lipozellen sind verschmort und haben die gesamte Mechanik mit einem stinkenden, klebenden Belag überzogen.
    Jetzt stehe ich vor dem Problem den Mist da wieder runter zu bekommen, vor allem die beweglichen Teile kann ich ja schlecht in Spüliwasser legen.
    Hat da jemand einen Tipp?
    Die Absturzursache war ein Ausfall des Antriebs, Ursache dafür unbekannt, mit anschließender vergeigter Autorotation.
    Mechanischer Schaden am Voodoo liegt bei etwa 220,-, zzgl. Turnigy Akku.
    Ob, bzw. was mit der Elektronik ist muß dann noch vom jeweiligen Hersteller geklärt werden.
    Das der Akku kaput ging lag wohl am Einschlagwinkel, der Akku hat sich soweit nach oben gedrückt das beide Chassis Platten gebrochen sind und die Platte vom Regler deutlich verbogen wurde. Außerdem hat es das Heckrohr und die Blattlagerwelle verbogen und natürlich die Haube zerbröselt.
    Landegestell, Hauptrptrotorblääter und das komplette Heck sind unbeschadet davon gekommen.
    Bilder habe ich davon keine gemacht, der Heli soll seine Würde behalten.
    Bitte keine Beileidsbekundungen oder Spekulationen über die Ursache.
    Manfred
    PS. Wenigstens habe ich dann in Abwesenheit noch den Preis für den spektakulärsten Absturz gewonnen ;-)
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Metallteile am Voodoo reinigen.
    Ballistol........das würd ich nehmen.......
    Grüße Dino
    Zen...
    • ironheli44
      ironheli44
      ja, ist das Beste.
      Josef
      • Mudersbach
        Mudersbach
        Hol Dir im Motorradgeschäft ne Dose NEVR-DULL Polierwatte, da bekommst Du schonend alles mit ab, das Zeug ist super.
        Gruß Frank
        • Mbra771
          Mbra771
          WD40 reinigt auch sehr gut!
          • Tuxedo
            • 14.04.2007
            • 47
            • Harald
            • Hattingen
            Bremsenreiniger für Metallteile.
            GruÃ? Harald
            Acrobat_SE, Orbit 15-12 und 15-14 - T-Rex 250 Microbeast - EVOPro 9- 2,4Ghz
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              prinzipiell würde ich schon alles erst mal mit "Spüliwasser" reinigen, ist mit Sicherheit am schonendsten...
              Auch bewegliche Teile - nur eben danach ordentlich trocknen und gegebenenfalls ölen, damit nichts Rost ansetzt.
              Kugellager sind da natürlich schwieriger, aber egal mit welchem Mittel, mit den ganzen genannten Spray-ßl-Sorten (Caramba gibt es auch noch... ), würde man die Fettfüllung auch aus den Lagern spülen... Die Lager sollten eben am besten raus vor der Reinigung.
              Bei hartnäckigen Sachen würde ich aber auch so ein Sprühöl oder Bremsenreiniger probieren.
              Ich bin nicht sicher, ob/wie die Aluteile des Voodoo oberflächenbehandelt sind, ich glaube, dass sie nicht eloxiert sind?
              Weiß nicht, wie z.B. Bremsenreiniger sich mit der Eloxatschicht verträgt...
              Wenn nicht eloxiert, danach mit Polierpaste 1x über die Aluteile und sie sehen wieder gut aus.
              bis denn
              Sebastian
              • Ulf
                Ulf
                ich würde mir so ein Ultraschallbad zulegen. Damit dürftest Du auch alles ab bekommen ohne etwas zu zerstören. Allerdings würde ich alle Lager an den betroffenen Teilen wechseln. Man weiß ja Nie ob von dem Mist was rein gekommen ist und wie lange die es noch mitmacht.
                Sicher ist sicher und ein paar Lager kosten auch nicht die Welt.
                • ironheli44
                  ironheli44
                  um dann letztendlich den ganzen Aufwand zu minimieren:
                  reinigt, schützt, schmiert,
                  löst, wäscht keine Kugellager aus, ... ...
                  Josef
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    Danke an alle für die Tipps!
                    WD 40 löste nur den oberflächlichen Schmier, dringt aber nicht unter das Material.
                    Die Dämpfe aus dem Lipo haben sich erstaunlich fest mit der Oberfläche des Alus verbunden.
                    Die kleineren Teile habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die größeren mit Never Dull Polierwatte und einer Alu Politur von Sonax und dem Dremel mit Polierscheibe. Da ich auch Motorrad fahre habe ich so´n Zeug zu genüge in der Garage.
                    Die Kohlefaser und Kunststoffteile ließen sich einfach mit Terpentin, bzw. Bremsenreininger abwischen. Hier konnten sich die Dämpfe wohl nicht mit dem Material verbinden.
                    Außerdem werde ich alle größeren Lager tauschen, zum einen sind die teilweise verklebt und zum anderen habe ich den Heli jetzt sowieso vollkommen zerlegt und komme überall gut dran.
                    Manfred
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      Manfred
                      Hallo Manfred,
                      schreib mal bitte Dein Setup.
                      Was fliegst Du im Voodoo für ein Regler, Motor, Servo, Stützakku, Caps, Servo usw.?
                      Danke
                      GruÃ? Guido
                      Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                      • regenmacher
                        • 31.12.2007
                        • 318
                        • Ahaus, NRW
                        Mein Setup:
                        Jive 80HV
                        Strecker 378.25
                        3x BLS 451
                        1x BLS 251
                        8S 5000mah Turnigy
                        800er Eneloop Stützakku
                        AC3X 2.5
                        FF10 mit R617
                        Manfred
