Erste Erfahrung mit Voodoo
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: Erste Erfahrung mit Voodoo
    Das hat mM wohl nichts mit "Politik" zu tun..
    Ich denke die Produktionskapazität solcher deutschen "Edelschmieden" wird wohl sehr ähnlich sein.
    Würden jetzt plötzlich 600 Leute einen Voodoo bestellen, müsstest du dich auch auf eine recht lange Wartezeit einstellen..
    Thomas
    Das würde ich auch mal sagen . Obwohl ich sagen muß ,das da auch eine gewisse vorlaufzeit ,da auch noch eine wesentliche Geschichte ist.
    Glaube schon ,das bis jetzt einige ihren Voodoo bestellt haben, wiefiel weis nur unser Stefan
    PS: [SIZE="4"][FONT="Georgia"]Ich auch hoffentlich bald [/FONT][/SIZE]
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Schon irgendwo...
      Denn hier wurde vor Erscheinen des Heli nichts gehypt, groß angekündigt etc. etc.
      Dadurch halten sich die Bestellungen in einem schaffbaren Rahmen und Jeder der zwei Wochen auf seinen Heli warten muss ist deutlich glücklicher als bei einem Jahr Lieferzeit.
      • Dr. Mabuse
        Dr. Mabuse
        Also ich habe meinen am 4. Mai bestellt und mir wurde eine Lieferzeit von 8 Wochen mitgeteilt. Das wird mittlerweile sicher nicht besser geworden sein.
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          Als ich meinen bestellt habe, war Lieferzeit bei 6 Wochen.., ich bekam ihn aber schon nach einem Monat.
          Vielleicht mache ich Dir damit Hoffnung...
          Grüsse Igor
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Bei mir hat es 5 Wochen geheißen - und es waren auch 5 Wochen!
            Bin gerade mit dem Aufbau beschäftigt..
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Dr. Mabuse
              Dr. Mabuse
              Grüsse Igor
              Danke aber solche Hoffnungen enden bei mir im schlimmsten Fall in Schlaflosigkeit (kein Witz). Da gehe ich lieber von den 8 Wochen aus und lasse mich evtl. angenehm überraschen.
              Ja und an Alle die ihn schon haben, viel Spaß beim Bauen und Fliegen.
              Grüße Norman
              Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2010, 23:03.
              • Chlaus
                • 23.04.2008
                • 537
                • Niklaus
                • Trogen/AR/CH
                Hoi
                Ich hatte für meinen Voodoo eine Lieferzeit für 4 Wochen angesagt. Fertig war er schon nach 3. Mit der ßberweisung und der Auslieferungszeit warens dann ziemlich genau 4 Wochen, bis ich ihn hatte. Das Warten hat sich aber sehr gelohnt. Ich habe bis jetzt extrem viel Freude an dem Heli. Er funktioniert einfach Hammermässig.
                Gruss Chlaus
                • Kobi
                  Kobi
                  Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den Voodoo zu stretchen, dass auch 700er Blades passen, oder ist das System dafür nicht ausgelegt?
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Leider gibt es bei der Teilung vom Voodoo nur noch einen größeren Riemen (z.B. den vom Maxi-Joker) damit wird der Voodoo etwas 5cm länger wie ein "normaler" 90er. Die Proportionen passen hier aber dann nicht mehr wirklich.
                    Ich hatte das eigentlich auch vor den Voodoo zu strechen. Aber aus o.g. Gründen lasse ich es.
                    Gruß Holger
                    • Kobi
                      Kobi
                      Hast Du die genaue Bezeichnung vom Riemen? Denkst Du die Mechanik würde es mitmachen?
                      • Bergbauer
                        • 29.01.2009
                        • 423
                        • Marc
                        • NRW
                        Die Mechanik an sich macht das locker mit. Im Grunde ist der Voodoo ja eine extrem steife 90er Mechanik mit 600er Blättern und kürzerem Heckrohr (steifer als z.B. der Shark). Ich bin der festen ßberzeugung: Wenn Du den Voodoo stretchst, hast Du im Vergleich zum Shark den eindeutig besseren 90er .
                        Grüße,
                        Marc
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Ich habe den Voodoo Rotorkopf auf meinen gestretchten Alien gebaut und fliege momentan mit 690er Align Blätter.
                          Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Kopf wirklich die größeren Blätter auf dauer aushält. Z.B. merke ich nach wenigen Flügen schon ein größeres Spiel (Edit: Spiel ist das falsche Wort, habe es weiter unten genauer beschrieben) in den Dämfergummies als bei den Kollegen die den Voodoo mir 600er Blättern fliegen...
                          Ich werde mal schauen, wie der Kopf sich so in nächster Zeit schlägt^^
                          Zuletzt geändert von MrMaJo; 14.05.2010, 18:15.
                          Marco
                          • Kobi
                            Kobi
                            @Marc: Das klingt gut.
                            @ Marco: Das kling nicht gut.
                            Aber vielleicht lässt sich das Problem ja schon durch andere Gummies lösen, was ein überschaubarer Aufwand wäre. Hast Du dazu schon mit Herr Plöchinger gesprochen?
                            • Christian Samuelis
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Moin Marco,
                              das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Dämpfung ist gegenüber der des Sharks eigentlich nicht verändert worden und dort gabs bisher nie Dämpfungsprobleme. Spiel kann sich da eigentlich nicht einstellen. Irgendwann werden die O-Ringe einfach hart, dann muss man sie tauschen. Wenn Du Spiel hast, dann kontrolliere mal ob denn die Schraube vom Zentralstück noch ganz fest ist. Ich meinte gestern nämlich auch, dass ich irgendwo spiel habe, hatte da aber die Schraube nicht wirklich festgezogen.
                              Christian
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1919
                                • Marco
                                • Bottrop
                                Hi Christian,
                                Danke für deine Antwort. Das macht mir Mut, doch den richtigen Kopf gekauft zu haben.
                                Spiel war das falsche Wort, sorry. Ich kann meine Blatthalter einfacher hoch /runter bewegen, als bei den Voodoos der Kollegen. So als wenn die Gummies weicher wären. Spiel ist keins vorhanden.
                                Fliegen tut der Kopf trotzdem perfekt, auch am Alien und auch mit 690er Blättern
                                Marco
