Voodoo Fotos mit Akkuanordnung 10S od. 12S
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    da ich mir zeitnah meine Akkus selbst für den Voodoo konfektionieren möchte, würde ich mich über Fotos freuen wo man sehen kann, wie ein 10S oder 12S Akku vom Schwerpunkt her angeordnet ist
    Vielleicht hat ja einer auch schon einen 14S A123 Akku verbaut!? - Gewichtsmäßig wird dieser dann bei ca. 1000Gramm liegen.
    Danke im voraus und Gruß
    Oliver
    GruÃ? Oliver
  • megaergo
    • 31.05.2001
    • 137
    • Jörg
    AW: Voodoo Fotos mit Akkuanordnung 10S od. 12S
    hier mal ein Akkumontagevideo vom Voodoo
    Gru� Jörg
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Das sind 10S 3700er Rockamp. Wobei der Pack noch ca. 3cm weiter vorne sitzen müsste.
      ich habe noch 10S Rockamp 4400er. Die sitzen etwas so wie jetzt zu sehen.
      Gruß Holger
      • uwerner
        uwerner
        Das sind zwar "nur" 12S A123 aber ausreichend Leistung und Flugzeit (...für meine Fähigkeiten..).
        Motor Orbit 30-12
        8Min Flugzeit 1700 Rpm
        Grüße,
        Ulrich
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          Das ging ja rasend schnell => Danke at all
          @Ulrich Hast Du die inline verlötet ohne Balnceranschlüsse?
          Wenn ich mir Deinen Akku mit zwei Zellen mehr vorstelle müßte dieser wesentlich kürzer sein, als z.B. die Lipos von Holger oder Megaergo.
          Ich bin noch ein wenig am überlegen ob ich die Balanceranschlüsse nach hinten verlege, den Pack zusammengeschrumpft als 2x7s konfektioniere und zwei Zuleitungen von vorne nach hinten verlege, dann kann der Pack den Tag über im Heli verbleiben und kann laden ohne die Haube immer abmachen zu müssen. Die Anschlüsse müßten demnach direkt wo die Haube unten endet zwischen dem Ladegestell (Aussparrung am Chassi) rauskommen!
          GruÃ? Oliver
          • ralfk.7162
            • 17.09.2008
            • 1453
            • Ralf
            • Salach fast vor der Haustüre
            http://www.youtube.com/watch?v=EeXo9...eature=related
            Wenn du deinen Lipo festmachst ,hast du da einen bestimmten bereich wie weit der Lipo drin sein muß ?? ( Ausbalanciert ) .
            Mfg R
            [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
            • uwerner
              uwerner
              Ja, die sind In-Line verlötet mit Balanceranschlüsse. Mit Alu-Lot habe ich die Balancer-Anschlüsse an den Becher angebracht. Im MP-E hatte ich die A123 auch als 14S aber 12S ist völlig ausreichend.
              Grüße, Ulrich
              • seijoscha
                seijoscha
                Jeder wird sicherlich seinen Heli mit den Akkus Ausbalancieren .
                Man kann sich ja eine kleine Markierung machen .
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  @Ulrich Auf was für eine Flugzeit kommst Du bei 12S?
                  Gruß Oliver
                  GruÃ? Oliver
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Gruß Oliver
                    Steht doch oben. 8 Min. bei 1700 U/Min.
                    Gruß Holger
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      Oh Mann,
                      ich bin blind, ich habe eine halbe Std. nur auf den Akku geschaut
                      GruÃ? Oliver
                      • Teigbatscher
                        • 17.08.2003
                        • 211
                        • Jürgen
                        • Bad Saulgau
                        @Holger ,nette Idee die Gummis mit Kabelbindern zu sichern, werde ich auch machen.
                        gruß
                        jürgen
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          gruß
                          jürgen
                          Ich habe das auch nur in der Anleitung vom Voodoo gesehen.
                          Gruß Holger
