Lipo Empfehlung für Shark
  • Mousse
    Mousse
    AW: Lipo Empfehlung für Shark
    Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
    Hi Jörg,
    bist du schon zu einem Vergleich gekommen ?
    Gruss Frank
    Hi Frank,
    noch nicht, ich melde mich wenn ich mal umgebaut habe.
    Jörg
    • wowi
      • 14.08.2005
      • 391
      • wolfgang
      • nähe maastricht, NL
      Was sind die Masse des Akkuschachtes (vor allem die Höhe) ?
      Danke + Grüsse,
      Wolfgang
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        Danke + Grüsse,
        Wolfgang
        laut Anleitung 50 x 80 mm.
        VG
        Hajö
        Zuletzt geändert von hajö; 09.03.2010, 14:07.
        Banshee Helicopters
        • wowi
          • 14.08.2005
          • 391
          • wolfgang
          vielen dank
          • Kalle75
            Kalle75
            Hi Jungs !
            Ich kann auch die Rhinos empfehlen. Fliege nen MP XL E mit PowerJazz und Actro 32-3. Die Rhinos (3700er) sind schön leicht und haben gut "Druck".
            Außerdem hab ich noch ein FlightMax 4000er 40C Pack (2x6s) und ein Turnigy 3600er 30C Pack.
            Alle drei gehen sehr gut. Der FlightMax bleibt nach nem Flug schon spürbar kühler als die beiden anderen.
            Gruß Kalle
            • steinheimer
              steinheimer
              Mahlzeit!
              Hat schon jemand die 6s 5000 Flightmax oder Turnigy im Shark? Abmessungen sollen ja 50x 49mm bzw. 49x49mm sein.
              Kann mir jemand sagen, ob die passen und wenn ja, ob man sie dann auch noch gut befestigen kann?
              Tobias
              • DJerry
                DJerry
                #37
                Hallo Tobias,
                ich fliege die 6S 5000mAh Turnigy 20C im Shark.
                Im letzten Herbst hatte ich die Packs hintereinander, so dass die 50mm Höhe voll ausgenutzt wurden. Da die Packs aber 51mm breit sind, gingen sie nur sehr stramm ins Chassis. Hintergrund war, dass ich die Kabel verständlicherweise seitlich verlegen musste und der Akku mit Kabel nach oben raus nicht ins Chassis gepasst hätte. Nun habe ich bei dem hinteren Akku die Kabel an der Platine des Akkus abgelötet und jeweils 90° gedreht wieder angelötet. Dadurch konnte ich die Packs um 90° drehen und habe nun eine Höhe von 49mm. Die Kabel gehen rechts und links am ersten Pack vorbei nach vorne und alles passt, wie es soll.
                Allerdings ist das Paket inkl. Styropor zum aufdicken auf 80mm Schachtbreite und GFK-Platten rechts und links ca. 1660g schwer.
                Fßr die kommende Saison habe ich zusätzlich noch ein 12S Pack Rhino 3700mAh 25C. Ich bin mal gespannt, wie sich der Gewichtsunterschied bei meinen noch eher bescheidenen Flugkünsten bemerkbar macht...
                Der Christian Samuelis fliegt die gleichen Turnigy 5000 20C auch - da gibts auch hier ein Video mit Scorpion Motor bei -6°.
                • steinheimer
                  steinheimer
                  #38
                  Hallo DJerry!
                  Schade dass man an den Packs erst rumlöten muss, bis sie richtig passen
                  Das Gewicht wäre kein Problem. Es macht sich beim fliegen natürlich bemerkbar, aber mir ist eine lange Flugzeit wichtiger und die ist mit den 3700mAH doch etwas zu kurz.
                  ... es sei denn, man fliegt die ganze Zeit mit niedriger Drehzahl.
                  Tobias
                  • Da.LOBO
                    • 23.12.2006
                    • 528
                    • Rosenheim
                    #39
                    Ihr redet alle von Flugzeit aber keiner sagt wie lange er damit fliegt !
                    Könnt ihr bitte da mal was dazu schreiben ? danke
                    gruß Tom
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      #40
                      50x80x+300 sind doch ein schönes Maß - warum nicht mit Akku füllen ? Da man bei Helis wie dem Shark den Akku ja schön in den CG schieben kann dürfte Mehrgewicht kein wirkliches Problem sein, gibt ja schon jemand der seinen mit 12s-5000 P-FePo ausrüstet. Wären bei 90 % stabiler Spannungslage nutzbare 4500 mAh, bevor man in den Landeanflug geht. Weiß leider nicht, ob der Pilot hier im Forum ist, der könnte dann dazu auch Praxiswerte schreiben.
