Heckservo BLS251
  • Bara
    Bara
    Heckservo BLS251
    hallo acrobat se freunde,
    ich habe es getan......
    bin seit ein paar tagen stolzer besitzer eines acrobat se mit vstabi.
    heute war mein erstflug, was soll ich euch sagen ? wie schon so oft mitgeteilt
    einfach nur genial.
    aber eine frage habe ich an euch, mein heckservo bls251 wird nach etwas rundflug /7min) doch ganz schön warm........
    IST DAS NORMAL *
    danke euch im voraus
    Cristoph
  • drei d
    drei d
    AW: Heckservo BLS251
    ich würde sagen, das ist nicht normal.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      nein, das ist leider nicht normal
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Bara
        Bara
        hi,
        kannst du mir auch sagen was da nicht richtig arbeitet *
        christoph
        • Alexander Scheuten
          Alexander Scheuten
          Betreibst es mit es mit 6V?
          Hakt nichts auf dem kompl.Servoweg?
          V-Stabi richtig eingestellt?
          Stätiges brummen?
          Nicht die Norm ist...wenn es wirklich sooo warm wird.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            zuerst sollten wir mal klären, was "ganz schön warm" in absoluten Zahlen bedeutet, was aber ziemlich schwierig ist. Man kann sich da gehörig verschätzen. Eine gewisse Erwärmung ist normal, so ein Heckservo hat ordentlich was zu tun und nicht umsonst werden oftmals Gehäuseteile aus Aluminium gefertigt, um die entstehende Wärme des Motors abzuführen. Also was ist bei dir "ganz schön warm"? Kannst du es messen?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
              "Warm" war bei mir auch so. Von einem Bekannten die Servos brennen schon fast so heiß sind die. Das Servo sollte halt nicht bei 6V oder so betrieben werden, sondern runtergeregelt. Wenn es halt viel arbeiten muss wirds warm...
              • drei d
                drei d
                aber nicht in einem meter heli beim rundflug im "winter"
                • Bara
                  Bara
                  hallo,
                  danke für das rege interesse.
                  also gemessen habe ich die temp. nicht geschätzt ca. 50 grad.
                  es hackt nicht und schlägt auch nicht an.
                  im vstabi habe ich 105 empfindlichkeit eingestellt.
                  christoph
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    [QUOTE=face;1040075Das Servo sollte halt nicht bei 6V oder so betrieben werden, sondern runtergeregelt. ...[/QUOTE]
                    Es gibt schon Unterschiede. 251 kann bei 6V betrieben werden. Ein 9254 nicht.
                    Herrmann hat schon recht. Drück mal warm in Zahlen aus......
                    MC-20 HoTT
                    • Bara
                      Bara
                      hallo frank,
                      ich denke es sind ca 50 grad.
                      christoph
                        Servus,
                        50 Grad wären aber schon irgendwie als "heiß" zu bezeichnen, jetzt rein vom Empfinden her. Bei 70 Grad wird es schon so ungemütlich, daß man die Finger sofort wieder wegziehen muß. Vielleicht kannst du es wirklich mal genau messen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2009, 22:09.
                          Alexander Scheuten
                          Da ist dann was faul.
                          Würdest extremes 3d Knüppeln draußen 25-30° dann könntest auf diese Temp.evtl.kommen.
                          Das aber bei größeren Modellen
                          • Bara
                            Bara
                            ich werde es morgen mal versuchen es zu messen.
                            kann es sein das ich die empfindlichkeit herunter nehmen muss *
                            sorry für die ganzen fragen, habe das vstbisystem erstmal im betrieb.
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              50° ist in der Tat schon heiß. Ich alles andere I.O.? Heckanlenkung ist leichtgängig?
                              Welche Spannung hast du am BEC eingestellt?
                              MC-20 HoTT
