riemenscheibe
  • xlarry
    xlarry
    riemenscheibe
    hallo
    welches riemenscheibe brauche ich um mit dem orbi 15-12 im acrobat se damit ich die meiste leistung raushole?? ich fliege mit 4 zellen.
    gruß rüdiger
    Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2009, 20:19.
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: riemenscheibe
    standart ist die 16er, mit der 17er gehts noch extremer, da kann aber mit guten Akkus der Motor dann auch mal im Flug abstellen....
    Christian
    • xlarry
      xlarry
      AW: riemenscheibe
      hallo christian,
      wie geht es dir??
      was heist hir der motor kann im flug abstellen ?? wie meinst du das ??
      hatte heute meinen erstflug mit dem se und habe das 15 drauf, war ein wenig enttäuscht wenn ich da an deinen acrobat denke wie der gegangen ist. du hatest doch damals auch den 15-12 drinnen.
      gruß rüdiger
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        AW: riemenscheibe
        hallo Rüdiger,
        soweit gut. Mit dem 17er Ritzel sind die Ströme schon recht heftig so dass beim Jazz oder Jive bei sehr steifen Akkus Fehlkommutierungen auftreten können. Da geht dann der MOtor kurz aus, erholt sich aber recht schnell wieder. Ich fliege inzwischen aber den Minipyro, den habe ich bisher nicht zum abschalten gebracht....
        Christian
        • rs_rudi
          rs_rudi
          AW: riemenscheibe
          Hallo Christian,
          welches Riemenrad hast die in Verbindung mit dem MiniPyro verbaut*
          (4S)
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            AW: riemenscheibe
            das schwankt, habe gerade das 14er drauf, das ist zwar nicht so brachial von der Leistung wie das 15er ist ber eigentlich harmonsicher. Besonder bei leichten Akkus! Habe seit heute einen 4s2650er 30C Akku mit dem kann man mit dem 14er 5 Minuten bei 2050 fliegen, macht sehr Spass da der Heli damit unter 1400 Gramm liegt....
            Christian
