SE Mechanik in Robbe Rumpf Bell222 , hat da schon jemand Erfahrung?
ich hatte heute einen neuen Rumpf (Hughes 500E für 600er Mechaniken) von Robbe in der Hand , ich war echt von der guten Quali und sauberen Lackierung angetan. Bei Robbe haben die ja jetzt auch Rümpfe für den T-Rex 500 (Bell222 / Airwolf), weiß da schon jemand ob da ohne weiteres eine Acrobat SE Mechanik reinpasst?
AW: SE Mechanik in Robbe Rumpf Bell222 , hat da schon jemand Erfahrung?
Der T-Rex 500 ist einiges kürzer wie der SE. Das Heck vom SE wird also ziemlich weit hinten raus stehen und das sieht nicht so toll aus.
Man kann aber beim SE einen kürzeren Riemen einbauen, Heckrohr kürzen, Anlekung kürzen und kleinere Blätter nehmen. Dann bekommt man auch den SE in einen dieser Rümpfe. Oder man kauft eine billige Clone 500 Mechanik in HK für unter 100,- EUR und es passt ohne ßnderung.
Zuletzt geändert von Holger Port; 31.07.2009, 10:40.
Bist Du Dir da sicher, der Rex 500 ist von den Abmaßen sogar noch 30mm höher. Der SE ist zwar im gesamten 50mm länger, hat aber auch nach vorne hin sehr viel Platz in der Haube als Freiraum für den Akku.
Vielleicht kann ja jemand mal den Abstand vom Rex 500 zwischen Haupt.- und Heckrotorwelle messen und posten , beim SE sind es ca. 630mm.
Die Höhe ist erstmal unwichtig. Wichtig ist das Maß von Rotorwelle zur Heckrotorwelle. Was nützt es Dir wenn die Höhe passt und dann der Heckrotor 5cm hinten aus dem Rumpf raus steht?
@ Holger
Du hast recht , ich hatte gerade eine nettes Telefonat mit einem Modellbauhändler der zufällig selber nen 500er Rex da stehen hatte , beim Rex ist das Maß leider 50mm kürzen zwischen HR und HeRo. Schade, die Rümpfe sind echt gute Quali .
Also so wie es aussieht bleibt wirklich nur ein Rumpf von HF Modelltechnik und lacken lassen oder das Heck vom SE (einschlieslich Riemen und Gestänge) um ca. 5cm kürzen , dann passen auch die Align Rümpfe und verschiedene andere Hersteller.
