Schlechtes Ritzel?
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Schlechtes Ritzel?
    Hallo Helifreunde!
    Habe letzten Dienstag meinen Acrobat SE bekommen.
    Allerdings habe ich einen kleinen Makel festgestellt. Wenn man nähmlich den
    Hauptrotor dreht, sieht man dass das auf der Zwischenwelle montierte Ritzel
    um ca. 2 Zehntel ausschlägt, was man sehr deutlich sehen kann.
    Hab`s dann nachgemessen. Die Welle hat 3,99mm und die Bohrung des
    Ritzels hat 4,10mm.
    Habe natürlich auch gleich den Herrn Plöchinger kontaktiert und ihm dieses
    Problem mitgeteilt. Er hat das auch komisch gefunden und sagte mir, das dies ein
    Zukaufteil ist. Zum Glück hat er dann ein neues Rausgeschickt. Wird wohl kommende Woche da sein.
    So, und jetzt wäre interessant, ob ihr auch so ein "Problem" habt , oder ob das
    eine einmalige Sache gewesen ist. Seine Qualitätsansprüche möchte ich
    nähmlich nicht infrage stellen.
    Ach ja ,da wäre noch was. Muss eigentlich das HZ gefettet sein, oder kann man
    es "trocken" laufen lassen?
    Grüße,
    Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Schlechtes Ritzel?
    Da Stefan ein Perfektionist ist und selber etwas verstutzt war denke ich mal das du ein Einzelfall bist !!Oder es nur selten vorkommt.
    Ich habe zwar keinen SE aber habe mit ihm schon öfter wegen dem AC-3X zu tun gehabt.
    Und weiß von anderen wie sehr sie mit ihm zufrieden sind.
    Sein Servis ist auch Top.
    mfg
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Grüße,
      Daniel
      Frage mich was dieser Thread soll ? Mit Deinem Schreiben stellst Du die Qualität in frage.
      Würde mich erstmal informieren,bzw. die Suchfunktion benutzen.....dann hättest Du festgestellt....das es nicht's Negatives über Acrobat's gibt.
      Und wenn Du den SE das erstemal fliegst.....wirst Du das grinsen nicht mehr aus Deinem Gesicht bekommen.
      Ich fette das HZR ein wenig....trage fett mit einem Pinsel auf.
      Welchen Motor hast Du ?
      • rhohenhoff
        • 01.04.2008
        • 108
        • Rainer
        • München
        Lieber Michael,
        wenn ein neuer SE Flieger mal eine Frage hat, dann sollte man ihm nicht gleich böses unterstellen.
        Ich fliege meinen SE jetzt seit einem Jahr und habe das beschriebene Problem nicht, es wird wohl wirklich ein Einzelfall sein.
        Also viel Spaß mit dem neuen SE, was besseres gibt in der Größe nicht.
        Rainer
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          das Hauptzahnrad sollte etwas mit stark haftendem Fett gefettet werden. Ist aber im neuzustand eigentlich immer gefettet...
          Christian
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1579
            • Dominik
            • Unterensingen
            Ich kann auch nichts negatives über den SE berichten.
            Was das Fetten angeht.Ich habe auf dem Ritzel bislang kein Fett angebracht.
            Zieht das nicht erst recht den Schmutz an?
            GruÃ? Dominik
            Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
            • Accuentlader
              Accuentlader
              also ich fette ab und zu die Zahnräder !
              beim Shark als auch beim Se.
              • renox
                renox
                ich habe das Problem bei meinem SE auch nicht und das HZR habe ich sparsam
                mit Teflonfett geschmiert.
