Zippy 4S1P 5000mAh im Acrobat SE
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    ich wuerde gerne die Zippy 4s1p 5000mAh für den Acrobat, mit dem großen 34x50mm Akkuschacht bestellen. Laut Angabe des Herstellers bei Hobbyking
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8584
    bzw.
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8588
    haben die, die Maße von
    140x48x33
    sollten also passen.
    Hat schon jemand diese Packs in den großen Schacht reingebracht, gibt es hier Erfahrungen.
    Gruß und Danke,
    Rainer
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Zippy 4S1P 5000mAh im Acrobat SE
    ja bei mir auf dem Platz fliegen wir Teilweise diese Akkus. Die passen rein! Was auch noch zu überlege ist sind die Rhinos 4s3700. Die passen sogar in den 30er Schacht und sind schön leicht und ein Pack liegt bei um die 40€
    Christian
    • rhohenhoff
      • 01.04.2008
      • 108
      • Rainer
      • München
      Hallo Christian,
      da hast Du natürlich recht. Ich habe einen Lemon 3700mAh und der geht richtig gut (Gewicht/ Leistung), obwohl nach 8min nur 2500mAh raus sind. Wäre beim Zippy 3700 wahrscheinlich ähnlich.
      Den Post habe ich allerdings nur erzeugt, weil ich nicht sicher war, ob die Angabe des Herstellers für die 5000mAh Zippys wirklich belastbar (oder nachgemessen) ist.
      Rainer
      P.S: Ich nehme mal an dein Rigid ist verkauft, wie ist dein Resumee im vgl. zum Shark.
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        In der Anleitung beim Plöchinger steht, dass der Akku mindestens 200 mm lang sein sollte. Der Zippy ist aber nur 140mm lang.
        Passt das denn trotzdem ??
        ich weiß nicht wie weit die beiden Akkuhalter auseinander liegen.
        Gruß Martin
        Zuletzt geändert von troet64; 15.07.2009, 22:26.
        GruÃ? Martin
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Hallo Martin,
          ich nehme immer ein stück styrodur und klebe es mit Teppichklebeband an den Akku an. Das ganze wird dann nochmal eingeschrumpft und dann passt das wunderbar....
          Christian
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
            Hallo Martin,
            Christian
            so kann man wunderbar jeden Akku verlängern !
            GruÃ? Andreas
            • DJerry
              DJerry
              Es gibt jetzt recht neu auch 4000er Zippy Flightmax. Allerdings nur in 20C - 80A sollte aber ja ausreichend sein. Die sind auch noch etwas leichter, als die 3700er Rhinos - ein 4S 4000 Pack wiegt lt. Angabe 399g. Von den Abmessunge sollte es mit 44x30 auch gehen...
              • MGK
                MGK
                ich fliege die Zippy 5000 im SE, passen in den 34mm Schacht saugend rein. Gestern bin ich mit dem 5000 Zippy 15min mit leichten Rundflug unterwegs gewesen, nachgeladen habe ich 3500mAh.
                Die 3700 Rhinos fliege ich auch, mit denen bin ich auch sehr zufrieden.
                Bye
                Marcus
                • rhohenhoff
                  • 01.04.2008
                  • 108
                  • Rainer
                  • München
                  Super,
                  dann werde ich mir mal die 5000 und die 3700 zulegen.
                  Ist aus Eurer Sicht die Verlängerung der Akkus notwendig? Meine derzeitigen 4s Standard Packs habe ich lediglich mit Klett und zusätzlichem Moosgummi im vorderen Halter befestigt.
                  Rainer
                  • MGK
                    MGK
                    verlängert habe ich die Akkus auch nicht. Allerdings habe ich die Akkus mit einem Klettband zusätzlich gesichert auf dem Bild(leider nur A123 kein anderes Bild gerade zur Hand) kann man das gut sehen.
                    Darüber hinaus beklebe ich meine Lipos noch mit selbstklebenden Autotürschutz vom Aldi für die Garagenwand, das ist so eine Art Moosgummi was man super scheiden.
                    Bye
                    Marcus
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Also, als Elektro-Neuling habe ich zwar keine großen Akku-Kenntnisse,
                      aber wenn ich mir diese Preise für Zippys bei HobbyKing anschauen,
                      dürften eigentlich keine SLS mehr verkauft werden und der Stefan
                      hätte große Langeweile.... kann ich irgendwie nicht wirklich nachvollziehen ?!
                      TDR AC3X,PowerJive 120HV
                      Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                      Acrobat SE AC3X
                      • MGK
                        MGK
                        Du musst halt immer noch 19% Mehrwertsteuer, und ich glaube für Akkus waren es beim letzten Zollbesuch 3% Zoll Einfuhrsteuer dazu rechnen. Die Einfuhrsteuer ist alledings erst ab einem Warenwert von über 150€ zu entrichten.
                        Bye
                        Marcus
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Ein SLS 3700er 25C kostet 110,90 EUR.
                          Ein Rhino 3700er 25C kostet inkl. Porto (im günstigesten Fall wenn man nur einen bestellt) 55,32 $. Das sind rund 40,- EUR.
                          Hat man Glück, bleibt es bei 40,- EUR, wenn nicht eben + 19% (da unter 150,- EUR) was dann rund 48,- EUR sind.
                          Gruß Holger
                          • MGK
                            MGK
                            das ist genau der Grund warum ich Akkus nur noch aus ßbersee bestelle. Von der Qualität/Zyklenfestigkeit kann man auch nicht beanstanden, im Gegenteil.
                            Bye
                            Marcus
                            • kfo-1992
                              • 09.04.2005
                              • 425
                              nur leider kann man z.B. bei Hobbyking nur bis max. 2,5 Kg bestellen. mehr versenden die nicht nach Deutschland !
                              GruÃ? Andreas
