Nachtflugblätter für den SE
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich habe mir für meinen SE ein Paar HT-Nachtflugblätter gegönnt.
    Nun habe ich festgestellt, dass mein Pulsar 2 allerdings erst ab 0,2A Ladestrom beginnt.Macht das etwas aus, wenn ich die Lipo Zelle im Blatt mit 0,2 anstatt 0,13 lade?
    Und meine 2.Frage.
    Der Kpof ist ja nun wunderschön beleuchtet.Aber das Heck würde ich auch gerne belichten.Gibt es beleuchtete Heckblätter?
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Nachtflugblätter für den SE
    du kannst ja ein Y- Kabel machen und beide Lipos gleichzeitig laden. ( beide Rotorblätter gleichzeitig, nicht einzeln laden )
    So mache ich das, und so kannste mit 200 mA laden.
    Und ob mit 130 oder 200 ist nicht so ein problem.
    • BugBear
      BugBear
      du lädst die beiden einzelnen Lipozellen parallel?
      ßberprüfst du denn immer ob die Spannung der einzelnen Zellen fast gleich ist?
      Zum Pulsar 2 das verwende ich auch kann ich nur sagen das dieses gute Gerät nach meiner Meinung Lipos mit so "wenig" Kapazität nicht gut klar kommt.
      Gruß Volker
      • spacecopter
        • 21.06.2007
        • 809
        • marc
        • Calgary,CANADA
        Hier gibt es Informationen zur Nachtflugausruestung vom Acrobat SE
        • Accuentlader
          Accuentlader
          ja
          nein,
          weil die eh fast immer gleich sind und selbst wenn ein geringer Unterschied ist gleichen sich die Zellen durch die parallel Schaltung selber an.
          Die Zellen werden beim erstenmal von mir einzeln geladen, damit sind die Zellen gleich. Die Leuchtdauer der beiden Rotorblätter ist ja auch immer gleich, von daher kann eigentlich keine besonders große Abweichung entstehen.
          • BugBear
            BugBear
            ja das meine ich ja und dabei "fließt" ein für die Zellen zu hoher Strom! Zwar nur sehr kurz aber es sind ja auch nur sehr kleine Zellen.
            Gruß Volker
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ich mach es trotzdem so, weil ......
              egal...
              jeder so wie er will und kann !!
              • BugBear
                BugBear
                genau!
                Gruß Volker
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  ich lade die auch parallel - 300mA immer, mache ich auch mit Flugakkus und den Kokam 145 die direkt an meiner Nachtflugbeleuchtung verbaut sind.
                  Selbst bei den Flugakkus sind, so lange die Spannung zumindest ähnlich ist, die Ausgleichsströme nicht riesig, hatte mal ein A-Meter dazwischen gehängt, weiß die Werte nicht mehr, waren aber im normalen Ladestrombereich deutlich unter 2C. (bei Kokam 3200 30C 12s)
                  Da war, wenn ich mich richtig erinnere die Zellspannung so bei ca. 3,6xV im einen und 3,7xV (oder sogar 3,8xV?) im anderen Pack.
                  Ich glaube in den HT-Blättern sind auch Kokam 145 drin, bin mir aber nicht völlig sicher.
                  Gerade bei den eher hochohmigen Mini-Lipos kommen eh keine hohen Ausgleichsströme zu Stande.
                  bis denn
                  Sebastian
