Welches Equipment für Acrobat SE ?
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    ich stell mir grade ein Acrobat SE zusammen, soweitsieht es schon ganz gut aus.
    Acrobat Se
    Zauberwürfel
    Savox SH1350 TS
    BLS251 Heck
    YGE 80LV
    Motor.....
    Akku.....
    Wie ihr seht bin ich mit der Motorisierung nicht ganz schlüssig. Würde gerne ne möglichst lange Flugzeit für 3D haben. ( Weiträumiger Rundflug in allen Lagen, Piroflips, Funnels, Loops, Rollen und vereinzelt ein paar Tictocs ) das ganze nicht unbedingt hart geflogen, sondern schön smooth das man die Figuren noch erkennt.
    Sollte ich ein 6S Setup nehmen um den Strom möglichst klein zu halten, oder reicht auch ein 4S Setup mit 4500mAh, wenn ich 6S benutze, was sollte ich da für eine Kapazität nehmen.
    Desweiteren hab ich gehört das es wohl mehrere Updates gibt was die Mechanik des Acrobats angeht. was sind das für Updates und wie sieht es mit dem Heck aus, ich hab gehört das es wohl nicht ganz optimal ist. Das Heck ist bei mir sehr wichtig das muss 100% stehen, ich reagiere da extrem drauf wenn das Heck nicht steht.
    Ich hoffe ihr könnt mir da ein bissel weiterhelfen was das angeht.
  • Matthias Buchner
    Matthias Buchner
    AW: Welches Equipment für Acrobat SE ?
    Halt Dich an das Eqipment was der Stefan Plöchinger empfiehlt.
    siehe beim Stefan auf der Homepage
    warum soll das Heck nicht 100% halten?
    Ich habe als Lipos die Kokam 4000er, zwei Packs haben schon gute 260 Zyklen hinter sich, sind zwar nicht mehr die besten aber für gemäßigtes rumbolzen langst noch.
    Zum Motor ich hab den Orbit 15-10 HE drin und finde den gut in Verbindung mit dem Jive Regler.
    Ich denke die meisten Erfahrungen diesbezüglich wird der Stefan Plöchinger und der Christian Samuelis haben.
    Schreib den beiden doch eine Mail, dem Christian hier übers Forum oder im Acrobat-Forum und dem Stefan erreichst Du unter stefanp@eheli-tuning.de.
    Da wird Dir garantiert geholfen
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Also mein 4s setup zieht max 55A! Also würd ich auf 6s verzichten... Ansonsten ist das setup von Stefan top!!! Vielleich anstatt der 9650er bls153 ;-)
      • Landy88
        • 08.01.2008
        • 140
        • Harald
        • KREFELD / NRW
        Hallo Yon Boy,
        fliege die SH 1350 auf der Taumelscheibe in Kombination mit AC3X / BLS 251. An 4S/4500mAh von SLS. Heli Expert Motor Typ 15-12. Habe den Kontronik Regler 80LV eingebaut da er dauerhaft 5A BEC mit Spitzen von 15A verkraftet. Die Flugzeit für Rundflug (Anfängermodus) beträgt 16 Minuten. Ist für mich der Modellhubschrauber !!!!!!
        Viele Grüße - Harald
        Zuletzt geändert von Landy88; 01.07.2009, 21:35.
        Immer sichere Landungen!!!
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          16 Minuten werde ich nicht schaffen, dafür gehts bei mir zusehr zur Sache
          Also wird es wohl ein 4S Setup werden.
          • Seabear
            Seabear
            Motor würd ich den MiniPyro nehmen und das ganze an 4S. Von der Kapazität her irgendwas zwischen 3700 und 4500. Ich flieg momentan 3700er SLS 35C, fliegt sich ziemlich leichtfüßig, macht echt spaß! Nur die Flugzeit geht selbstverständlich zurück im vergleich zu 4500er.
            Beste Grüße
            Fabian
            • spacecopter
              • 21.06.2007
              • 809
              • marc
              • Calgary,CANADA
              @ Seabaer
              Sorry - jetzt kommen etliche Fragen
              * Was fuer Flugzeiten hast Du mit den 3700 er SLS 35C Akkus?
              * Ziehst Du den MiniPyro im Vergleich zum Orbit 15-10 Heli Expert vor? (Welcher ist leichter? und welcher ist Kraftvoller?)
              * Hast Du Deinen Regler wieder bei Kontronik updaten lassen muessen, damit er die 35 C Akkus ueberhaupt verkraftet (und nicht abschaltet?)?
              * Welche Akkuhalterungen benutzt Du, damit der SLS 3700 mAh Lipo reinpasst?
              * Ist der Lipo ein Stangen-Akku (2 x 2 Zellen hintereinander) oder ein 4S Stapelpack?
              * Benutzt Du CFK- Akkuschutzplatten?
              Viele Gruesse
              Marc
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                OK - Motorengewichte habe ich gerade herausgefunden
                Orbit 15-10 Heli Expert = 170 g
                MiniPyro = 180 g
                • MGK
                  MGK
                  ich werfe mal den Strecker 330.15 in die Runde, fliege den Motor selbst. Mit dem Motor kann ich von 3-6 Zellen Lipos alles fliegen, das Gewicht ist auch nur 159g. Im Vergleich zum -normalen- Orbit 15-10 habe ich mit dem Strecker eine längere Flugzeit und über Leistung beim Strecker brauch man nicht diskutieren, die ist da.
                  Bye
                  Marcus
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Wie wärs mit dem Scorpion HK3026-1400? Den werde ich einbauen mit 4S bzw. 6S A123. Was beim 500er Rex sehr gut geht sollte beim leichteren SE auch sehr gut gehen. Hatte den Scorpion auch im Logo 400 und das ging auch super.
                    Der Pyro dreht auch 1400 U/V, nur bekomme ich für einen Pyro drei Scoprion
                    Gruß Holger
                    • Norbert Zierl
                      Norbert Zierl
                      Hallo Holger,
                      welches Ritzel würdest Du bei 4S empfehlen?
                      Gruß Norbert.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        Mit dem Pyro (hat ja die gleiche Drehzahl) fliegen viele das 14er. Ich habe aber erstmal das 13er (9mm breite) mitbestellt.
                        Gruß Holger
                        • Wolli
                          Wolli
                          Hallo Yon Boy !!!
                          (zurück zu deiner Frage)
                          zum Strecker und Scorpion kann ich nix sagen (doch wohl aber eher in Richtung Pyro u. 15-10, denke ich =hartes 3D).
                          Wenn du jedoch nicht unbedingt hartes 3D fliegst und recht lange Flugzeiten haben möchtest (wie du ja schreibst), dann passt für dich sicherlich der
                          15-12 HE wohl am besten (kein Pyro, kein 15-10), ist ja auch die Frage, bzw. zu bedenken, wie sich die Motoren mit deinem YGE Regler vertragen (kenne nur Kontronik-Regler), denke mal da bist du dann beim 15-12 HE bestimmt auch nicht schlecht bedient.
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2009, 12:17.
                          • MGK
                            MGK
                            der Strecker läuft 1A mit dem YGE-Regler.
                            Mit 3700 4S Lipos muss ich bei 1950U/min nach 8:00min ca. 2500 nachladen.
                            Mit A123(2300) 6S fliege ich 11:00min bis die Akkus leer sind, bei 1600U/min.
                            Bye
                            Marcus
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2009, 12:34.
                            • Wolli
                              Wolli
                              Hallo Marcus,
                              das hört sich sehr gut an, vor allem auch sogar mit 6S A123 (flieg ich u.a. auch), dann ist der Strecker ja wohl auch sehr flexibel.... Aber 11 Min bei 1600 rpm mit den A123 kann ich jetzt eigentlich nicht recht glauben (8-9).
