Frage an die SE Piloten mit V-Stabi 4.0
  • Dietmar Eiberger
    Dietmar Eiberger
    Hallo und guten Morgen
    Habe festgestellt bei meinem Acrobat SE das wenn ich über 2050 Umdrehungen einstelle dreht sich mein Heck weg !!Gehe ich dann runter mit der Drehzahl ist es wieder gut. Hat jemand das von euch auch schon gehabt? Ich habe noch die ältere Version der V-Stabi (Alu Sensor) Update 4.0.
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: Frage an die SE Piloten mit V-Stabi 4.0
    Hallo Dietmar
    Ich fürchte das Wegdrehen hat nichts mit dem V-Stabi direkt zu tun, sondern
    ist eine Folge von Vibrationen.
    Habe das gleiche Problem beim Acrobat SE mit dem AC-3X.
    Vibrationen bringen die Sensoren "außer Takt"
    Tipp:
    1. Feinwuchten / Unwuchten eliminieren!
    2. Das Sensorgehäuse ggf. mit doppelter Lage Spiegelklebeband "isolieren "
    => bei der Stinkerfraktion wird hier teilweise sogar zwischen das Sensorgehäuse und die Mechanik ein Stahlblech ( z.B. 25x25x2mm) geklebt um eine gewisse Trägheit durch dei Masse des Blechs gegen Vibrationen zu bekommen.
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Dietmar,
      nein dieses Problem kenne ich nicht.
      Ich gehe davon aus das du die CFK-Heckrotorblätter benutzt zusammen mit der Stahlnarbe für die 3mm Kugellager und den anderen Blatthalter. Wenn nicht würde ich das mal umbauen.
      Gruß Volker
