Wie befestigt ihr die Lipos im Acrobat SE?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab mir gerade einen Acrobat SE zugelegt.
    Mit dabei waren Konions, die aber eindeutig nix für mich sind.
    Nun hab ich aus einem alten 6s einen 4s mit 5000mah gelötet.
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie mache ich in fest?!
    Wie macht ihr das?
    Habt ihr was umgebaut oder irgendwie mit Gummis?
    Danke und Gruß
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    AW: Wie befestigt ihr die Lipos im Acrobat SE?
    ich habe mir aus dem Baumarkt so eine Kunststoffplatte besorgt.
    Diese lässt sich prima mit einem Bastelmesser zuschneiden.
    Einfach den Akku reinschieben und durch unterlegen das richtige Maß bestimmen.
    Dadurch klemmt der Akku quasi von selbst.
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • thorsten0211
      thorsten0211
      SLS-ZX 4,5 Ah.
      Ich habe die Querträger der Akkurutsche mit Hakenband (Klett) versehen.
      Das Gegenstück an den entsprechenen Stellen am Akku angebracht.
      Dies fixiert den Akku gegen verrutschen. Mit zwei Klettbändern fixiere ich den Akku dann hinten und vorne am Chassis, hierbei wird er auch gegen die o.g. Klettbänder gepresst.
      Schnell montiert, hält seit langer Zeit bombig. Für Freunde der perfekten Optik vielleicht nicht ganz das Gelbe vom Ei.
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 425
        Akku nach hinten mit Styropor verlängert, mit leichten Alu-Winkeln stablisiert und in Schrumpfschlauch eingepackt.
        Am Chassis zwei Schrauben für ein Gummiband zur Sicherung.
        GruÃ? Andreas
        • Osprey
          Osprey
          warum dicken eigentlich alle immer Ihre Akkus auf anstatt die Halterung
          vernünftig anzupassen?
          Ich hab mir im Bastelbedarf 3mm Moosgummi besorgt und mit
          5min Epoxy in die Aluhalterung geklebt... sieht ordentlich aus ist
          super leicht hält hervorragend und dämpft sogar beim Chrash.
          Fliege SLS4500 mit CFK-Platten und im 80mm Schrumpfschlauch.
          Gegen Verrutschen nach hinten wird der Akku mit kleinen aufgeklebten
          Moosgummiblöckchen gesichert und nach vorne halten ihn links und recht zwei kleine Klettbänder. Das ganze hält super und der Akkuwechsel geht sehr schnell und ohne Fummelei.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            weil ma ja so unterschiedliche dicke Akkus nutzen kann.
            die Maße ändern sich ja auch immer mit der Zeit, evtl. mal einen größeren mit mehr Kapazität oder mal einen leichteren mit weniger Kapa.
            • Reding Pit
              Reding Pit
              So wie vorgesehn hält gut. Hatte auch zweifel aber... Alles ok
              • Osprey
                Osprey
                Noch mal zur verdeutlichung zwei Bilder.
                Hab das Moosgummi mittlerweile unten auf die Aluhalter geklebt,
                so liegt die Masse der Akkus noch näher an der Längsachse.
                Gruss Osprey
                • Osprey
                  Osprey
                  Ok, das ist nen Argument aber das Problem hab ich nicht, da ich nur die SLS fliege und falls ich mal auf nen anderen Akkutyp umsteige ist die Halterung im nu angepasst.
                  Gruss Osprey
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Bei mir sieht das so aus....
                    Lipo in CFK Platten....im Bereich der Kufen Klettband kleben....und gut ist....geht saugend rein....
                    • Leolo
                      Leolo
                      Mal 'ne Frage an alle die, die den Akku nur reinstecken (saugend, oder wie auch immer nur geklemmt): Wenn ihr mit Schwung Figuren fliegt, verrutscht der der Akku dann nicht?
                      Mir klingt das ein wenig gefährlich.
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        ... geht einwandfrei so !
                        ... schöne Grü�e
                        Jost
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Ich mache zur Sicherheit ein Klettband zwischen dem U vom motor.....habe ich auch schon mehrmals vergessen.
                          Da Rutscht nichts
                          Habe noch ein Lipo hier....Nagelneu,falls Interesse besteht
                          4S 5000mAh
                          Zuletzt geändert von Wutz; 27.05.2009, 08:16.
