Acrobat 10: Durchsacken bei Turn und Loop
  • AlexK
    AlexK
    Am Anfang eines Turns oder Loops sackt mein Acrobat 10 immer total durch...
    Ab und zu wird da sogar der Motor abgewürgt, was bei dem Teil schon was heißt
    Kann das am Schwerpunkt liegen ? Wenn ich den Heli an der Paddelstange hochnehme bleibt er genau gerade. Sollte er etwas nach vorne hängen *
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hallo alex
    schwerpukt : der sollte schon leicht vor der rotorwelle
    liegen . an den blatthalter ! hoch-heben dann sollte die
    nase leicht nach vorn sich neigen.
    entweder fliegst du die figuren zu langsam an *?
    oder du knüppelst den helimotor tot ?( .
    überprüfe nochmal die pitchwerte vielleicht sind diese
    auch zu groß im positiven bereich !!!!!!!!!!!!!!!
    • AlexK
      AlexK
      Tippe auf den Schwerpunkt, da die Ausschläge eher noch zu klein sind
      Aber ob ich ihn nun an der Paddelstange oder an den Blatthaltern hochnehme, wo ist da der Unterschied ?
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        der unterschied ? ! sie verbiegt sich 8)
        die eventuell zu kleinen ausschläge wirken anber nicht
        den motor ab . deshalb kann ich dir nur empfehlen die
        pitchwerte mal nach zumessen ebenso die drehzahl.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hi Alex,
          An den Blstthaltern kannst Du dan Heli dann 90° verdreht
          hochheben (pendelt dann um die Rotorwelle) - dann siehst Du
          wirklich wo der Schwerpunkt liegt
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • AlexK
            AlexK
            Nuja, die Paddelstange ganz innen anfassen, dann klappt das, is aus CFK. Is aber egal, darum geht nicht...
            Dass kleine Ausschläge den Motor nicht abwürgen ist klar...
            Pitch: -8 bis +9 oder 9,5, weiß ich nicht mehr genau...
            Drehzahl:
            1350 upm
            Fliegt stefan (unter anderem) auch so, eher mit noch mehr Pitch...
            Ich probier erstmal den Schwerpunkt...
            • maniac
              maniac
              Drehzahl bitte über 1450 -am besten scheint 1550-1600.
              CFK Paddelstange einem Tuningfetischisten schenken...
              Wie schwer ist Deiner? Meiner fliegt fast alles aus dem Stand.
              gruss marcus
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Kann auch an den Rotorblättern liegen. Welche benutzt Du?
                Aber auf jeden Fall: Drehzahl hoch auf mindestens 1500, besser 1600 U/min. Bei guten Blättern (BBT oder F&G) müßte auch die Kohlestabistange gehen.
                Gruß Markus
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hallo alex
                  Drehzahl:
                  1350 upm
                  nun weißt du doch warum es den motor abwirkt .
                  1600-1800 sollten es für den kunstflug schon sein .
                  mach mal die 18 drauf
                  viel spaß beim fliegen,
                  • AlexK
                    AlexK
                    Nur zur Beruhigung, ich habe 3 Flugphasen,
                    Schwebe
                    Kunstflug 1350
                    Kunstflug irgendwas bei 1600, nicht genau gemessen, da es gestern zu dunkel war und vorher der Drehzahlmesser kaputt war....
                    Mir machts mit den 1350 einfach mehr Spaß, ich krieg den Motor auch in normalen Flugzuständen nicht abgewürgt, nur wenn er eben da durchfällt. Mit viel Konzentration und miniausschlägen kann man auch das Durchsacken verhindern, ist aber nicht so das Wahre...
                    Das mit den 1300 upm kann aber nicht das Hauptproblem sein, Stefan fliegt (unter anderem) ab und zu auch mit dieser niedrigen Drehzahl (er meinte vor kurzem, er hat mit den 3300ern 13min geschafft, bei 1300 upm).
                    Blätter: Ja, jetzt wo du´s sagst, das wäre noch ne Möglichkeit, habe die MS-Composit drauf, sollen ja nicht SOOO das wahre sein....
                    Zur Paddelstange: Klärt mich mal auf, was spricht gegen CFK ? In wie fern hat das mit der Drehzahl zu tun ?
                    Achso, es ist nur ein "halber Acrobat", ist der Prototyp, wenn ich richtig informiert bin...
                    Also mit Ikarusalukopf, Gensmantel TS und noch ein paar Kleinigkeiten...
