Lüfter auf Motor aufkleben?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Da es ja langsam etwas wärmer wird, wollte ich die Lüfter auf den 15-12 bzw. 15-10er aufkleben.
    Könnt ihr mir hierzu ein paar Tipps geben, wie ich das am besten mache? (Womit, damit es hält? Wie, damit der Läufter gut zentriert ist?)
    Besten Dank für jeden Tip!
    Christian
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    AW: Lüfter auf Motor aufkleben?
    Moin :-)
    Guckst Du :-)
    Gruß Walter
    • 23023881
      23023881
      Besten Dank!
      Dann nehme ich wohl auch Sekundenkleber
      Fragt sich nur noch, wie ich das gute Stück wirklich zentriert hinbekomme?
      Christian
      • Leolo
        Leolo
        Wäre auch daran interessiert, wie man das schon zentiert erledigen kann. So 'ne Unwucht ist schon 'ne Wucht!
        • Rüder
          Rüder
          also ich habe die Sache mit ENDFEST 300 im Backofen bei 100°C geklebt - hält noch heute.....
          Unwucht? Wie bekommt man da eine "unwucht" rein?
          Bei Sekundenkleber wäre "ich" vorsichtig - ein kleiner Schlag und die Sache bricht! Epoxi ist halt doch ein wenig a) fester und b) "etwas" elastisch....
          Rüdiger
          • 23023881
            23023881
            Hallo!
            Naja, ich kann den Lüfter ja nur "über den Daumen gepeilt" unten aufkleben. Da kann es ja leicht passieren, dass er nicht 100% zentriert ist und schwups hab ich eine Unwucht?
            Christian
            • Christian Samuelis
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              der Lüfter ist so gebaut, dass er unzentrisch nicht draufpasst. Es sind Nasen dran die in die Bohrungen des Pletti Lagerschilds passen. Am besten bekommt man ihn drauf, wenn man ihn Trocken aufsetzt und dann wenig Sekundenkleber in die "Fugen" tropfen lässt um ihn festzupinnen.
              Christian
              • 23023881
                23023881
                Hi Christian,
                besten Dank, super Info!
                Dann werde ich mich gleich mal ans Basteln machen !
                Christian
