Fliegt schon jemand den Mini-Pyro im SE
Milleboy
Kontronik hat ja den kleinen Pyro auf den Markt geworfen, hat den schon jemand verbaut und kann eventuell etwas über Leistung und Verbrauch berichten?
Viele GrüßeStichworte: -
Accuentlader
AW: Fliegt schon jemand den Mini-Pyro im SE
der kommt erst ab oder im April,
und dann kann ich mehr sagen da ich einen bestellt habe
Milleboy
Hallo Berthold,
Du kannst dann ja bitte mal berichten wie der SE mit dem Pyro läuft , würde hier bestimmt so einige interessieren.
Viele Grüße , Carsten
m@99ö
Würde mich auch interessieren!!! Bei mir ist nämlich auch bald ein neuer Motor fällig!
Gruss Marco
Motormike -
Moin Zusammen,
ich bin leider diese Woche recht viel unterwegs und melde mich daher erst jetzt. Mike hat ja zwar schon geantwortet, aber der Motor den ich habe ist noch kein Serienmotor und von daher braucht man noch etwas Geduld....
Christian
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
BugBear
Hallo,Zitat von Motormike Beitrag anzeigenNoch am optimieren....
wie ist das denn nun zu verstehen?
In Sinsheim (Messe) wurde als Liefertermin noch Mitte April genannt.
Gruß Volker
smertullos
IN Sinnsheim hat man mir gesagt das bei der Produktion des Mini Pyro noch ziemlich viel Asschussware entsteht und man das noch in den Griff bekommen muss. Ansonsten wirds glaub ich mein nächster Motor für den Logo 400.
mfg Georg
So sehe ich das auch: Sobald der kleine so gut läuft wie der große Pyro, kommt der auch in meinen Logo 400 Vstabieuer Henning Piez (ENSONIC)
BugBear
gibt es schon was "Neues" vom Mini Pyro?
Gruß Volker
vitaminp
Schau mal da:
Grüße,
Phil
m@99ö
gibts schon was neues? motor schon ausgeliefert? konnte schon jemand testen?
gruss marco
Osprey
hab den Mini Pyro grade geliefert bekommen
Allerdings muss ich ich heute erstmal meinen Acrobat wieder aufbauen, da er seit dem letzten Einschlag am Montag komplett zerlegt auf dem Basteltisch liegt (Seitenteile hinüber).
Braucht jemand nen Skorpion 1400KV mit Lagerschaden *
Gruss Osprey
So Motor heute getestet.....war vom Erstflug enttäuscht....keine Leistung gehabt !
Zweitflug auch nicht so dolle.....
Dann den Test Flightpower (EON 3750mAh) frisch geladen.....schon bedeutent besser....ich denke die Lipos waren zu kalt
Motor nur leicht warm geworden....Lipos auch im grünen Bereich.
Flugzeit 5,30min. nachgeladen ca.2500mAh 2000 umdrehungen
Fazit....mein 10Pol 10whg Strecker geht besser
