Acrobat SE ist heute angekommen, ein paar Fragen!
  • MGK
    MGK
    mein -gebrauchter- Acrobat SE ist heute gekommen. Da habe ich direkt noch ein paar Fragen bevor ich heute Abend anfange ihn zusammen zubauen.
    Die Akkuaufnahme ist ja 30mmx50mm. Gibt es irgendwo eine andere Akkuaufnahme zu kaufen damit ich einen 5s2pA123 Pack unter bekomme?
    Soll ich den Kreisel auf den Heckservo kleben oder oben auf Chassie?
    Für was ist das Plastikteil, was ich skizziert habe?
    Bye
    Marcus
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: Acrobat SE ist heute angekommen, ein paar Fragen!
    HI,
    Akkuaufnahme: in den Halter passen die 6s1P. Mit 5s2p hast du ja einen riesigen Akkublock. (700g)
    Heckservo ist bei mir oben auf dem Chassie
    Das Teil ist eine Führung für die Ansteuerung Heckservo und wird ans Heckrohr geklemmt.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • MGK
      MGK
      normal werde ich mit 4s Lipos fliegen. Aber ich dachte halt der 5sp2 A123 für gemütliches rum Fliegen nach Feierabend.
      Bye
      Marcus
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        denk doch mal über 6s1p nach. Dann 2 Packs, denn die kanst du mit 10A laden und somit ohne Pause fliegen (bis die Autobatterie äh Akku nicht mehr mag). Bei 5s1P müsste man den Strom genauer im Auge behalten, kann aber bei gemütlichen Fliegen funktionieren.
        Andreas
        • MGK
          MGK
          6s1p fliege ich in meinem T-Rex 500. Die Flugzeit ist dort grade mal 5 min. Im Sommer werde ich mir dann die neuen Lipos von Kokam holen, die soll man mit 5 C laden können.
          Bye
          Marcus
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            Der acrobat SE ist vom Strom her genügsamer. Er kann auch mit weniger rpm am Kopf geflogen werden.
            Teste es doch einfach mal aus. Nachbessern kann man immer noch. Ggf kannst du ja deinen 6sBlock provisorisch befestigen, da der ja ein "Sondermass" für den 500er hat
            Andreas
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              @MannohnePlan:
              hast du AC-3X oder fliegst mit Paddel ?
              mit AC-3X solltest du doch auch ohne Aufbäumen die Drehzahl recht weit runterkriegen
              mit 6s1p Fepo4 sind dann 10min drin
              ich flieg mit Paddel
              bin schon mit 4s1p Fepo4 10min 30sec geflogen
              allerdings nur schweben und sanfter Rundflug
              was für Motor hast du, was für ßbersetzung ?
              fürs gemütliche Fliegen würde ich - wenn du sonst 4s Lipo fliegst - 5s1p Fepo4 nehmen
              damit ist der Heli super leicht, es reicht weniger Drehzahl, er ist leiser...
              alles dinge die fürs gemütliche Fliegen gut passen..
              ansonsten sind aber 5s2p sicher auch nicht zu schwer
              der SE flog früher mit 12 Zellen Nimh, die waren noch schwerer
              und das ging auch..
              siehe: Stefan P. mit AcrobatSE und 12s GP3300 Video
              mein Lieblings-Entspannungsakku ist 4s1p Fepo4
              dadurch wird der ganze Flugstil von alleine viel softer, und der Akku ist auch super leicht (280g rum)
              bei mir: Orbit 15-12, 16er Riemenrad, alles von 3sLIpo/4s Fepo bis 6s Fepo mit selber ßbersetzung
              EDIT: Pappbecher bei den A123 abmachen, zwischen die Zellen Klebestreifen geben, und dann einschrumpfen
              so wird er ca. 1mm dünner, und dann passen auch deine 5s2p Fepo4 in die 50x30mm Akkuhalter rein, inkl. Akkubrett
              aber es gibt auch 50x34mm Akkuhalter zu kaufen, dort kriegst du den pack dann leicht gekippt ganz leicht rein.. musst sogar auffüttern
              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2009, 15:49.
              • MGK
                MGK
                ich fliege mit Paddel. Motor habe ich eine 330.15 mit 1510 U/min. Ritzel erst mal ein 14er zum testen.
                Bye
                Marcus
                • MGK
                  MGK
                  es ist geschafft der Acrobat SE ist heute zum ersten Mal abgehoben. Einfach nur geil ich brauchte nur minimal das Heck justieren und der Arcobat schwebte 1A vor mir. Leider kam ich über die Schwebeversuche nicht hinaus, wurde schon dunkel.
                  Drehzahlen hatte ich einmal 1600 U/min und dann 1900U/min. Vom Gefühl werde ich wohl so um die 2000U/min später fliegen.
                  Nun wird erst mal eine Pulle Bier auf den Acrobat Se getrunken.
                  Bye
                  Marcus
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Dann kaufe dir mal die neuen Kokams....schon den Bericht von Gerd Giese gelesen ?
                    Ich fliege den SE mit 2100 umdrehungen.....damit geht er super
                    Motor Strecker 330.15 10Pol 10whg
