Acrobat SE maximale Drehzahl!
  • MGK
    MGK
    bis wie viel Umdrehungen kann ich den Acrobat SE im Stand hoch laufen lassen, ohne dass die Mechanik schaden nimmt?
    Ich frage das weil ich beim einlernen des YGE im Gov.Store Mode, gerne mit 100% einlernen würde, damit ich später genauer die Drehzahl regeln kann.
    Bye
    Marcus
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Acrobat SE maximale Drehzahl!
    Stefan sagt, die neuen Blätter sind bis 2500 zugelassen.
    Denke wenn Du da ran gehst, reicht das locker und die Mechanik macht das
    mit.
    Ich fliege max bei 2300 und da geht er wie Hölle!!!!!!
    • Accuentlader
      Accuentlader
      zum einlernen des Senders an den Regler muss aber der Heli nicht laufen, einfach Motor abklemmen.
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        Hallo Berthold,
        Marcus spricht nicht von sender einlernen, aber DZ einlernen für den governor store mode.
        Ich habe das selbe problem auf dem logo600. beim einlernen müsste mein logo 2600rpm vertragen!
        vielleicht mal ohne blätter probieren
        Marcel
        www.helidigital.com
        • MGK
          MGK
          Ich meine auch nicht das einlernen des Senders, sondern das einlernen des Gov.store Mode. Denn da muss ich den Heli beim erstmal Hochlaufenlassen bis ein „kurzes Zucken“ kommt, erst dann hat der Regler die Drehzahl gespeichert.
          Wa war jemand schneller!
          Bye
          Marcus
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ah so...ok
            dann bin ich froh sowas nicht im Jazz zu haben
            • MGK
              MGK
              warum Froh. Durch den Storemode habe ich immer die gleiche Drehzahl egal welchen Akku ich dran hänge, ob A123 Lipo oder sonnst noch was.
              Bye
              Marcus
              • Drifter
                Drifter
                Montier doch die Blätter ab, dann brauchst du keine Bedenken zu haben! Aber 2500 Umdrehungen sind auch kein Problem wenn die Blätter gewuchtet sind.
                vg Kristian
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  Ja ich habe gerade bei dem logo600 so eingelernt. ohne haupt und heck blätter.
                  ist mit 100% auf 2800rpm hoch, ganz sanft. 80% geben dann die gewünschten 2250 und 53% die 1500rpm in normal.
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • MGK
                    MGK
                    danke für den Tipp, werde es genauso machen wie Du Marcel.
                    Bye
                    Marcus
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      Gov-Store-Mode nennt man das heute ?
                      ist das ein neues Features *
                      das hatten die Vor-Vorgänger des Jazz auch,
                      die 3SL
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        Ich flieg seit Samstag auch Acrobat und muss sagen GEIL GEIL GEIL... 1800 am Kopf und das geht schon gut ab...
                        Flieg den Jive 80 ABER ich hab ihn auf einem Schieber und den Schieber (FUTABA VRB) und den Drehschieber muss ich nur um ein 1/3 hochdrehn um auf 1800 Umdrehungen zu kommen...
                        Die meisen schreiben von 80 % offen... da würd ich doch mal meinen der Schieber müsst so um 8/10 aufgedreht werden? Oder irre ich mich da...
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          was für Motor, was für ßbersetzung, wieviele Zellen...
                          und 80% fliegen glaub ich ned viele bei 1800
                          vielleicht Orbit 15-14 mit 4s Lipo
                          aber wohl kein 15-10er mit 4s Lipo
                          • Reding Pit
                            Reding Pit
                            Also ein 15-10 mit 4s doch ... original Ritzel
                            Warum ist nicht gut?
                            • Reding Pit
                              Reding Pit
                              Beeindruckend ist allerdings dass weder Akku noch Regler auch nur im entferntesten warm werden... :-)
