6mm Zahnriemen mit 9mm Ritzel?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Ich bin bis jetzt auf dem SE mit dem 6mm Zahnriemen am Motor geflogen, dementsprechend auch 6mm Motorzahnriemenscheibe.
    Nun möchte ich gerne einen neuen Motor einbauen, auf dem jedoch das 9mm Ritzel verbaut ist. Ist es möglich den 6mm Zahnriemen auf dem 9mm Ritzel zu betreiben oder kann mir das um die Ohren fliegen?
    Christian
  • Markus Gann
    • 13.04.2004
    • 360
    • Markus
    • Reutlingen und Umgebung
    AW: 6mm Zahnriemen mit 9mm Ritzel?
    Hi Christian,
    was ist es denn für ein Motor?
    GruÃ? Markus
    Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Christian
      Um die Ohren fliegen wird Dir die Sache nicht !
      Mechanisch und von der Teilung sollte es keine Probleme geben, das Problem ist jedoch die Seiteführung des Riemens .
      Da die beiden Riemenscheiben nur einsneitig Bordscheiben aufweisen und die Freilaufriemenscheibe nach oben "offen" ist, kann der 6er Riemen um 3 mm axial wandern und würde im ungünstigsten Fall nur noch mit 3 mm auf der Riemenscheibe laufen.... = > eher ungünstig.
      Ich würde Dir ( unter der Voraussetzung, dass Du kein extrem 3-D-Freak bist ) raten, die billigere Motor - Riemenscheibe in 6 mm zu besorgen und ggf. zu warten, bis der Freilauf seinen Geist aufgibt ( mir schon 2 mal passiert ) und dann auf den breiten Riemen umbauen !
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
