Ich wollte mal fragen welche Methode ihr verwendet um das Heckrohr zu demontieren.
Hierzu muss ich ja auf jeden Fall den Riemen irgendwie loskriegen. Entweder könnte ich ja dazu die Madenschraube am Heckrotorritzel lösen und somit die Heckwelle rausziehen, oder aber das ganze vorne an der Zwischenwelle tun, oder übersehe ich da etwas? Welche Variante verwendet ihr?
In der entgegen gesetzten Reihenfloge wie Du es zusammen gebaut hast
Was für nen Hubi hast denn??
Im Normalfall Schrauben zur Heckrohrklemmung am Chassi lösen, Heckrohr in Flugrichtung schieben bis der Riemen lose ist, dan diesen von der Welle nehmen und das Rohr nach hinten raus.
vorne lösen und den Riemen entspannen und dann hinten die Heckwelle rauszeihen, das geht am einfachsten. Ich geh mal davon aus, dass es sich um einen SE handelt?
Christian
