Welche Teile beinhaltet das Rotorkopf Umbauset?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Könnt ihr mir verraten, welche Teile im Umbauset auf "flybarless" enthalten sind?
    Gibt es evtl. irgendwo eine "Anleitung"?
    Viele Grüße & besten Dank!
    Christian
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    AW: Welche Teile beinhaltet das Rotorkopf Umbauset?
    Guten Morgen.
    Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass Du vom AcrobatSE sprichst...
    Beste Grüße,
    tommes
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
    • 23023881
      23023881
      Hi Tommes,
      genau, besten Dank
      ..war abgelenkt vom Spiel Nadal vs. Federer...kann ich nur empfehlen! -> EuroSport
      • 23023881
        23023881
        Könnte mir evtl. noch jemand erläutern, wie genau der TS Mitnehmer (an welcher Position (auf z.B. auf welcher Höhe) fixiert werden muss?
        Das wäre klasse!
        Christian
        • M A R C U S
          M A R C U S
          bei TS auf Null Grad Pitch sollten die Arme waagrecht stehen.
          Marcus
          • Landwirt
            Landwirt
            Marcus
            und ohne Delta 3 .
            Wenn du denn Kopfumbau beim Stefan bestellst weis der was du brauchst . ( Taumelscheibenmitnehmer , Gestänge , Blatthalteranlenkung , evtl. das Massive Rotorkopf Zentralstück .
            grüssle Timo
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
              und ohne Delta 3 .
              grüssle Timo
              Tach,
              Delta3 hat nichts mit dem TS-Mitnehmer zu tun. Ist dieser nicht gerade ausgerichtet entsteht nur eine TS-Drehung.
              Da schon mal geschrieben:
              Da auch erklärt:
              bis denn
              Sebastian
              • Landwirt
                Landwirt
                hast recht Sebastian . War gerade abgelenkt . Aber der se hat schon kein delta3 !? Evtl. will er ja auch selber denn Kopf bzw Blatthalter umbauen .
                grüssle Timo
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach Timo,
                  bin nicht sicher, ob kürzlich noch was verändert wurde, aber an den SEs die ich bisher gesehen habe ist ein leichter Delta3 vorhanden.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Also wenn dann sehr sehr leicht , ich weis es nichtmehr genau . Der Umbau ist schon ne weile her , bin auch gerade auf Arbeit und kann nicht schauen . Hab aber eh die Teile von Stefan verbaut , somit sollte es passen . Irgendwo stand glaube ich auch wenig bis garkein Delta3 , glaube in der Anleitung vom AC3X .
                    grüssle Timo
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      in der Anleitung vom AC3X steht kein oder positiver Delta 3, der Acrobat hat gaaaaanz leicht positiv (also rücksteuernd).
                      Gruß Stefan
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        JIp , habs gerade wieder gelesen als ich meinen Shark verkabelt hab . Man siehts kaum
                        grüssle Timo
