SE im Schnee !
  • kilothilo
    • 05.05.2003
    • 296
    • Thilo
    • Fliege überall wo Platz ist
    AW: SE im Schnee !
    Hallo Osprey
    Schöner Heli, aber das Getüdel mit den Klettbändern beim Akkuhalter passt optisch nicht zu einem solchen edlen Heli.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      AW: SE im Schnee !
      Das gefällt mir auch nicht so.....
      Ich habe das ein wenig anders gelöst....geht schön saugend rein.....
      Mache zur vorsicht ein Klettband drum
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        AW: SE im Schnee !
        also mir gefällt die Klettbandvariante vom Threadersteller (ich hab sie nämlich auch so )
        @thorsten0211:
        so offtopic find ich das nicht
        schliesslich hat der Threadersteller Osprey ja selber von der enormen Heckdrehrate berichtet
        (und es ist hier ja auch ein Heliforum und kein Schneeforum )
        danke für deine Erklärung.. ich dachte das vielleicht auch noch fliegkraft und Kreiselkraft dazukommt (der Heckrotor dreht sich ja schnell, und dann wird die Heckrotorblattebene durch die Rotation des Helis ständig geändert --> sowas zerstört bei F3A-Fliegern z.b. die billigen Motorgetriebe in kürzester Zeit)
        an die 100-200Watt mag ich beim SE nicht glauben.. ich denk das müssen mehr sein..
        ok: im Flug sinds vielleicht nur 100-200Watt... aber wennst die Rotorblätter abmonstierst und am Stand mal probierst... der Heckrotor alleine reicht, um dir die halbe Werkstatt umzublasen
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          AW: SE im Schnee !
          Zitat von Kraeuterbutter Beitrag anzeigen
          @Osprey: wie hast du beim ersten Bild den SE da so in den SChnee stellen können, ohne Fussspuren zu hinterlassen ?
          vielleicht da gelandet ??
          Marcel
          www.helidigital.com
          • thorsten0211
            thorsten0211
            AW: SE im Schnee !
            Hallo !
            @Stephan1985: Herzlichen Dank für die beiden "Danke" !!!
            @Reini
            Du hast völlig Recht.
            Das ist brutal, ja.
            Schon bei so einem eingelaufenen 450er Zwerg fällt ja bei solchen - für mich stets "lustigen" - Versuchen sprichwörtlich die Tapete von der Wand.
            Ich bin bei den genannten 100-200 Watt einfach mal von der groben 20 % Faustregel für´s Heck und 890 W Motorleistung (15-12-HE) ausgegangen (....ich habe die Plettenberg Diagramme so verstanden, daß dieser Motor an 4s und bei allem was an U/min geht so 890 W haben soll).
            Dann kämen wir auf ca. 180 W am Heck.
            Bei 25 % allerdings auch schon auf 220 und in kurzen Spitzen geht das sicherlich noch weiter nach oben im Peak. Aber ein Ventilator mit einer Leistung von 200 W - da geht was!!!
            Beste Grüße an Euch Acrobatler hier,
            schönes Wochenende!
            PS: Hoffentlich komm ich mal am WE wieder zum Fliegen, ohne dabei eingeschneit zu werden oder zu erfrieren....
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2009, 14:23.
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              AW: SE im Schnee !
              @mguw:
              ma, i bin bled... eh klar
              @thorsten0211: zumindest beim Testen in der Werkstatt ohne Hauptrotorblätter (und ohne dass das Heck dem Druck des Heckrotors nachgeben darf weil mans in der Hand hält) kanns wohl noch mehr sein
              (Eingangsleistung)
              level42 hat hier ja Tests gemacht ab wann der Riemen springt usw..
              da wurden Zahlen von 300Watt beim Original,
              600Watt mit Modifikation, 800Watt und mittlerweile sogar 1000Watt gepostet...
              • stephan1985
                stephan1985
                AW: SE im Schnee !
                bei nem 1000W Heck müsste der Motor ~ 4KW haben
                , a bissel viel wa
                Stephan
                • thorsten0211
                  thorsten0211
                  AW: SE im Schnee !
                  Zum Thema Acrobat im Schnee!
                  Ich war am Sonntag auch mit dem Acrobat draußen, endlich mal wieder fliegen!
                  Es war super!!
                  Spaß machte auch das "Halbversenken" des SE im (Pulver-)Schnee!
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    AW: SE im Schnee !
                    Es war super!!
                    füsschen in die Höh und köpfchen in denn Schnee
                    grüsschen Timo
