Acrobat neu: Mit welchem Motorritzel bei Orbit 15-12 und SLS Fliegen?
  • helihubip
    Junior Member
    • 24.07.2008
    • 15
    • Petr
    Ich habe mit Jazz 80 und Orbit 15-12 sowie SLS 4s1p 4500 30c schon bei 20%
    Regleröffnung Drehzahlen um 2000 Umdr. Verbaut ist das Standartritzel mit 16
    Zähnen. Sind 14 Zähne die richtige Wahl, oder ist meine "Gas"-Vorwahl falsch
    abgestimmt?:dknow:
    Bei einem Versuch mit 70 % dachte ich, es zerreißt den "kleinen" !
    Danke und Gruß
    Helihubip
    Acrobat Se 8/08, NT, Genesis, Spirit Li,.....
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Acrobat neu: Mit welchem Motorritzel bei Orbit 15-12 und SLS Fliegen?
    Du solltest Deinen Regler nochmal neu einlernen.
    Erst Modus 1 (Reset), dann Modus 4 (Heli) dann optional Modus 9 (Lipo).
    Der Kanal mit dem Du einlernst muss mit 0% (Aus) bzw. 100% (Ein) belegt sein.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Habe auch den Orbit 15-12....15er Ritzel
      Jazz Regler auf 70 % ,Drehzahl ca. 2000
      Lipo SLS ZX 4S 4500mAh
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        welchen Sender hast du? Geht deine Gaskurve prinzipiell von -100% bis +100%, hast du auch so eingelernt? Weil dann wären 20% ja 60% auf der Skala von 0-100, was für 2000 bei dir halbwegs realistisch wäre. Ansonsten nochmal Wege neu einlernen. Ich selbst flieg bei 4s und 15-12 mit 17er-Ritzel. Für Kampfdrehzahlen über 2000 und guten Akkus sicher die beste Wahl, hat auch der Christian Samuelis damals empfohlen, weil dann mit dem 16er so hohe Drehzahlen nicht mehr gehalten werden. Klingt komisch, ist aber so, hat wohl dann nach oben nicht mehr so viel Luft zum Ausregeln. Gibt dann knapp über 50% am Sender. Aber keine Sorge, der 80er Jazz verträgt das ohne Probleme.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Moin Helihubip,
          was auch sein könnte ist, dass Du im APM Mode fliegst und die Gaspositionen nicht fest sind. Dann lernt der Jazz beim start die erste Gaspostion als 100% ein und tourt entsprechend auf. Programmier einfach nochmal neu in Mode 4.
          Was das Ritzel angeht, kommt es etwas drauf an, was für Akkus man fliegt. An den SLS mit sehr niederem Innenwiderstand sollte man mit dem 15-12 er mit einem 16er Ritzel schon ganz gute bedient sein und kann gut geregelte 2000 fliegen. Bei normalen Akkus (oder einfach denen die vor einem Jahr aktuelle waren) kann man eher auf ein 17er gehen um die 2000 ausregeln zu können, wie Hermann oben schreibt. Aber wie gesagt, lerne einfach nochmal ein, wie Hermann es beschrieben hat und dann sollte sich eine vernünftige Drehzahl ergeben.
          Christian
          • helihubip
            Junior Member
            • 24.07.2008
            • 15
            • Petr
            Moin,Moin
            Stimmt, meine Gaskurven sind von -100 bis +100 sowohl im Sender als auch im Regler eingelernt. Typisch Denkfehler........
            Trotzden lerne ich nochmal im Testheliprogramm den Gaskanal 6 ( MC24) sichergeitshalber nochmal auf -100 und +100 ein. Wegen der von mir benutzten Flugphasenumschaltung mit individuellen Gas(Kurven)-geraden habe ich vielleich beim ersten Einlernen einen Fehler gemacht.
            Besten Dank und Gruß
            Helihubip
            PS @ Christian: Habe mal eine Frage: Wäre eine drehzahl- oder flugzustandsabhängige Speicherung von Einstellparametern, die man über den Sender abrufen könnte, (analog zur Kreiselempfindlichkeitsvorgabe a la Kanal 7 proportional zur Systemdrehzahl) beim AC-3X machbar ? Ich könnte mir damit eine noch bessere Abstimmung für verschiedene Gangarten vorstellen.
            Hofentlich versteht jemand, was ich meine...
            Zuletzt geändert von helihubip; 06.09.2008, 20:18.
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Helihubip,
              ja, dafür ist der Emfpindlichkeitskanal (Gain) im AC-3X ja da. Wenn man die Drehzahl in unterschiedlichen Flugzuständen verändert, kann man für jede Drehzahl einfach übers Kreiselmenu die Empfindlichkeit anpassen, genau wie bei einem Heckreisel.
              Christian
              • helihubip
                Junior Member
                • 24.07.2008
                • 15
                • Petr
                Moin
                Ich meinte aber nicht nur die Heckrotorkreiselintensität, sonder eben alle Parameter, z. B. auch die Taumelscheibe.(P, I, Expo, Wege ect.) Eben komplett anderes Setup.
                Expo soll ich ja im Sender nicht mehr einstellen. Auch kein Dual-Rate für z. B. extreme Wendigkeit bei niedriger Drehzahl. Oder ist das ßberflüssig?
                Habe erst wenige Flüge mit dem AC-3x mit Acrobat gemacht....
                Ist eben nur eine theoretische ßberlegung. Vielleicht habe ich die Möglichkeiten noch nicht ganz erfasst.
                Gruß aus Oldenburg
                Helihubip
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  da liegt wohl ein Missverständnis vor. Der Gain Kanal wirkt sowohl auf die Taumelscheibe wie auch auf das Heck und stellt die globale Empfindlichkeit ein. Wenn Du die Drehraten anpassen willst, dann kannst Du das über Dual Rate machen. Die relativen Gewichte von P und I auf TS und Heck sind Drehzahlunabhänig, da muß nichts angepasst werden.
                  Christian
                  • helihubip
                    Junior Member
                    • 24.07.2008
                    • 15
                    • Petr
                    Moin
                    Wenn ich also bei Kunstflug mit niedriger Drehzahl eine "stramme" Heckrotorstabilisierung möchte, erhöhe ich das "gain" über den Senderkanal 7 (Grp.)
                    und hole mir die Wendigkeit über dual-rate im Sender. Ich hatte aber doch schon die Servowege im Kreisel(AC-3x)setup elektronisch maximiert. Fahre ich da nicht mechanisch auf Anschlag? Ich würde lieber das Expo im Kreisel reduzieren, das ich bei Schnellflug schätze. "Anti-Expo" im Sender einstellen*
                    Noch besser die Gain nur für Taumelscheibe reduzieren*
                    Ist aber ja global, wie Du sagtest.
                    Ich glabe, ich verkompliziere es jetzt.
                    Schluß jetzt, morgen einfach fliegen und den Super-Akrobat genießen.
                    Danke und Gruß
                    Helihubip
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Du brauchst Dir keine Wendigkeit holen wenn Du die Drehzahl runternimmst. Die Raten sind Drehzahlunabhängig. In meinem Shark fliege ich z.B. von 1200 bis 1950 immer die gleichen Raten auf allen drei Achsen. Wenn ich aber von hoher Drehzahl runterschalte auf niedere, dann erhöhe ich Gain und damit gibts dann eine "stramme" Heckrotorstabilisierung UND gleichzeitig eine angepasste "stramme" Taumelscheibenstabilisierung. Das Knüppelgefühl, wie der Heli auf Inputs reagiert, ist quasi drehzahlunabhängig.
                      Was Expo etc. angeht, da kannst Du natürlich auch das Expo im AC-3X wegdrehen und das im Sender benutzen. Wenn man Expo im AC-3X verwendet, nutzt mam allerdings theoretisch die Auflösung des Senders besser aus, von daher fliege ich Expo im Ac-3x und nicht mehr im Sender...
                      Christian
                      • helihubip
                        Junior Member
                        • 24.07.2008
                        • 15
                        • Petr
                        Moin
                        Muss leider konstatieren, daß Regler neu einlernen keine ßnderung gebracht hat. Vorwahl von + 15 % ergab über 2000 RPM. +40 % waren weiterhin 2280 RPM!!!
                        Habe jetzt auf 14er Ritzel ungebaut. Jetzt ergeben + 50% Vorwahl 2020 RPM. Wie gesagt benutze ich den Servoweg von -100 bis+ 100 % auf Kanal 6 ( MC 24).
                        Mal sehen, wie er jetzt regelt.
                        Gruß Helihubip
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          also wenn bei Dir der Servoweg vpn -100 bis +100 geht (JR bei Futaba entspricht das 0% bis 100%), dann ist die typische SE Einstellung +20% (Futaba +60%), nicht mehr. +50% Vorwahl ist deutlich zuviel, dass kann der Regler nicht mehr ausregeln (Würde Futaba +75% entsprechen).
                          Wenn Du also bei +15 JR Prozent 2000 Umin hattest, dann war das genau die richtige Einstellung (Futaba 57.5%).
                          Christian
