Acrobat Shark 15 Min Flugzeit?
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Hallo Leute,
    ich möchte mir evt. einen Acrobat Shark kaufen. Er soll nicht unbedingt auf 3D getrimmt werden es geht hierbei primer um lange Flugzeiten. Ist es möglich einen Acrobat Shark 10-15 Minuten in der Luft zu halten? Was für Akkus wären notwendig? Welches Set Up?
    Ausstattung stelle ich mir so vor:
    -Acrobat Shark (ja kein Witz )
    -BLS 451 auf der TS
    -Spartan+BLS 251 auf Heck
    Antrieb? Da müst ihr mir jetzt weiterhelfen.
    Gruß Ali
  • Dan
    Dan
    AW: Acrobat Shark 15 Min Flugzeit?
    ich denke, 10-12min müssten sich realisieren lassen, aber mit dementsprechenden Akkus würde er sehr schwer werden und mit einer "Bleiente" macht dann fliegen wohl auch nicht wirklich spass.
    Ich befürworte dann eher einen 2. oder 3. Akku, dann ist er leichter und hat mehr Druck.
    Ist zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber eine ßberlegung sollte es Wert sein.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      schon mal an nen Sitar gedacht?
      Moin
      • Grave Digger
        • 14.04.2007
        • 32
        • Josef
        • München
        15 Minuten sind mit dem Shark kein Problem! Egal ob mit Paddel oder AC-3X.
        Ich fliege folgende Komponenten:
        12S 4000er Kokam
        PowerJazz
        Actro 32-3
        und 1950Umdrehungen.
        Damit sind 6-8Minuten drin. (Je nach Flugstil)
        Wenn ich bei gleicher Regleröffnung mit einem 10S 4800er Kokam fliege laden ich nach 12-13 Minuten Schweben/gemütlichem Rundflug ca. 4000mAh nach. Die Drehzahl hab ich bei den 10S jedoch nicht gemessen...
        gruß
        Josef
        • Stefano81
          Stefano81
          ich denk auch, dass das Problemlos möglich wäre. Als extrem-3D setup natürlich nicht, aber so gemütlich zum Rumfliegen sollte das schon klappen.
          Ich würd schaun, dass Du mit den Komponenten möglichst leicht hinkommst:
          Also "nur" Actro 24-4,
          Jive 60 oder 80 HV, kein extra Empfängerstromversorgung
          und dann kannst Du schön Akkus reinpacken, beim Shark hat man ja super Platz dafür.
          z.B. 10s 7400 Flightpower oder 12s 6000er TP oder 12s 5000 Kokam... so in die Richtung.
          (So wie der Josef schon geschrieben hat. Mit 12s 4000er und Actro 32-3 schafft man locker schon 8 Minuten Rundflug/Kunstflug)
          Paddellos würd natürlich auch noch einen Vorteil bringen muss aber bestimmt nicht sein.
          Gruß Stefan
          • guido
            guido
            Hi !
            Mein Shark schafft mit 12s3p Konion 1300 (3900mAh) sichere 10 Minuten und verbraucht dabei ca. 3500 mAh. Drehzahl ist 1650 U/Min. Ich mache Rundflug (auf beiden Seiten des Rotors) und ein paar Rollen, ßberschläge und Loopings etc., also nichts besonders Kräftezehrendes. Antrieb ist ein Kora Top 30-12 am Power Jazz.
            CU Guido
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              leider sind die Videos nicht mehr online, wo Stefan Plöchinger mit seinem
              Acrobat 32 mit 32 Stück Sanyo 2400er
              5-6min geflogen ist, inklusive Kunstflug
              wenn man also mit einem 1900g schweren Akku mit nur 2300mah 6min fliegen kann (inklusive Kunstflug)
              dann sollte es doch heute möglich sein, mit einem 10s 8000mah Lipo-Akku mit nur 1600g Gewicht
              15 - 20min zu fliegen
              OHNE das der Heli ne Bleiente wird
              dann noch AC-3X das ja wahrscheinlich nochmal 10-15% Flugzeit bringt
              EDIT: ups, da waren jetzt einige schneller
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Hallo Leute,
                habe vergessen es zu erwähnen. Der Heli soll eine Cam schleppen. 2-3 Kg soll er also heben. Privat werde ich natürlich dann auch andere Leichtere Akkus verwenden. Wie gesagt er soll halt eine Cam schleppen. Und wenn ich hier rumeier wäre das natürlich blöd wenn ach 5 Minuten schluss ist Wenn die Kiste mal nicht schleppt werde ich sie natürlich fliegen so wie es sich gehört
                Gruß Ali
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Hallo Reini,
                  klingt ja gut wo kriege ich Akkus mit 8000 Mah Kapazität her?
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    Thunderpower Prolites sind wohl mitunter die leichtesten Akkus,
                    und unter den leichten auch wohl die besten/langlebigsten
                    (ok, ne Kokam H4 oder H5 ist wohl robuster und wahrscheinlich langlebiger, aber die sind halt auch recht schwer)
                    jedenfalls: ein 5s 8000mah Thunderpower Prolitepack wiegt um die 800g
                    2-3kg => da schaut die Flugzeitrechnung dann sowieso anders aus..
                    2-3kg, das ist schon was
                    (und da machen dann 300g mehr oder weniger beim Akku wohl auch keinen Unterschied mehr)
                    hmm.. vielleicht findet man da Erfahrungswerte im Joker-Unterforum, der Joker wird ja öfters mit Kameras durch die Gegend bewegt
                    (da gibts ja dann auch noch den Maxi-Joker mit 1,8m)
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      geh mal hier her:
                      und dann unter "Flugzeitrechner"
                      (bei Kapazität muss ein "." als Komma verwendet werden, kein Beistrich)
                      einstellungen:
                      Gangart: "3D"
                      "symetrische Rotorblätter"
                      30 Zellen (Lipos sind in dem Rechner noch nicht vorgesehen)
                      5kg Abfluggewicht
                      8 Ah
                      85% Motorwirkungsgrad
                      --> spukt er 19min Flugzeit aus
                      jetzt erhöhe mal das Gewicht mit Kamera auf 8kg
                      ==> bum, sinds nur noch 12min
                      also die 3kg werden bei der Flugzeit einen deutlichen Unterschied machen
                      • Alican
                        • 20.04.2006
                        • 962
                        • Alican
                        Hi Reini,
                        vielen Dank. Das werde ich jetzt so zur Kentniss nehmen und mir alles nochmal genau überlegen. Vllt. wirds ja auch ein Benziner Was die Flugzeit und Kosten angeht wäre dies wohl noch besser...
                        Gruß Ali
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          naja.. 15min sind wohl auch mit 3kg Kameragestell noch möglich
                          grad wennst Filmen willst ist doch sicher super wennst möglichst wenig Vibrationen (= Elektro) hast
                          • Alican
                            • 20.04.2006
                            • 962
                            • Alican
                            Eben wer die Wahl hat hat die Qual. Vorallem kann ich den Acrobat ja auch Freizeitlich zum Fliegen nutzen. Aber es gibt bei beidem Vor und Nachteile.... Ich bin halt hin und hergerissen.
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              Der Shark ist sicher gut für deine Zwecke geeignet, vor allem wegen der geringen Vibrationen. Was jedoch auch sehr gut sein kann, wäre so etwas wie der E-Synergy mit 800er Blättern. Durch die niedrigere Kreisflächenbelastung hast du nochmal eine längere flugzeit, und gut gehen tut der auch! Musst mal Peter Türk oder prinzi fragen (oder den Scheich, der will sich auch ne E9 zulegen).
                              Wäre sicherlich auch ne überlegung wert, zumal ziemlich oft auch gebrauchte Synergy's hier rumgeistern. Wäre vielleicht auch ne ecke günstiger als ein Shark.
                              Gruß Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
